查看: 7999|回复: 14
[求助] 问问各位下面什么组织!!我不怎么看出来!!
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-26 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一张42CrMo的调质处理金相图。工艺如下
先是锻造成型后正火处理。  然后调质处理了!
前面的温度我就不怎么知道了!但是没什么大碍把
调质处理工艺的是840度+580度,介质是盐浴淬火。
放大倍数为400倍。我们厂的显微镜是100  400    1000   这三个倍数。那个1000的看不到东西。
所有就400了。大家给我看看什么组织。
是不是回火索氏体啊!!
42CrMo 调质处理。
42CrMo 调质处理。
发表于 2008-7-26 16:26:38 | 显示全部楼层
按照工艺来说,应该是回火索氏体。但从图片上确实什么也看不到。
发表于 2008-7-26 18:02:13 | 显示全部楼层
结合硬度考虑。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:06:43 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这个我还是在边上取的一个金相区域!!
我看了好久也没有,还有没有抛光机,做的不好,我还发给了我的导师,这下可完了,他不骂死我的啊!!
不过没有办法啊!!条件不够啊!我是无能为力了啊!!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:11:14 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我把硬度记下来了!!是用布氏硬度计测量的。在282-297。
我感觉这个不怎么把!!就是一般调质处理或者淬火处理的材料硬度不是用洛氏硬度计的吗。
发表于 2008-7-28 11:27:05 | 显示全部楼层
同意2#的看法,早点跟领导申请一下,没有抛光设备,怎么能谈得上看金相组织,硬件还是不能缺的。
发表于 2008-7-28 14:40:59 | 显示全部楼层
试块制作的不行,从新做试块,现在这个根本没法看,全是伪组织
发表于 2008-7-28 14:56:37 | 显示全部楼层
着张照片什么看不出啊,不光没有抛光,磨的也不行。等着老师骂吧哈哈
发表于 2008-7-28 15:32:08 | 显示全部楼层
楼主没有抛光,这样照出来什么也看不到啊。我感觉什么也 没腐蚀出来,感觉就是在五号金相砂纸上磨完直接照的!
签到天数: 438 天
发表于 2008-7-28 17:31:51 | 显示全部楼层
磨得也不好,估计刚用过3号沙纸
发表于 2008-7-28 17:36:08 | 显示全部楼层
按照工艺来说,应该是回火索氏体。
签到天数: 1564 天
发表于 2010-8-1 09:52:39 | 显示全部楼层
金相都没有做出来 大家怎么判断  这就叫 没有声音再好的戏也出不来
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-1 10:06:06 | 显示全部楼层
买最细的那种砂纸,不抛光还是可以做的。
签到天数: 364 天
发表于 2010-8-13 10:32:17 | 显示全部楼层
有可能是假象,应该抛光后再看组织。理论上是回火索氏体组织
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-13 10:39:02 | 显示全部楼层
看不清楚,试样制作不好。
GMT+8, 2026-11-1 13:11 , Processed in 0.029899 second(s), 25 queries .
