查看: 9072|回复: 13
[求助] 淬火以后形成网状渗碳体
发表于 2008-7-26 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火以后在淬硬层和心部发现大量的网状渗碳体,请问什么原因造成?
发表于 2008-7-26 10:55:34 | 显示全部楼层
说明一下材料成分。
如果是亚共析钢生成的应该铁素体。不应该是渗碳体
签到天数: 1543 天
发表于 2008-7-26 11:05:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同意天天小非的看法,高频淬火的产品一般是亚共析钢,不会有渗碳体,一般加热温度高,冷却速度慢会出现网状铁素体.
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:10:54 | 显示全部楼层
是粉末冶金产品
是粉末冶金产品,含碳量0.7
发表于 2008-7-26 11:32:16 | 显示全部楼层
淬火不会产生网状渗碳体。
发表于 2008-7-26 11:36:07 | 显示全部楼层
既然心部都有大量的网状渗碳体,说明淬火前组织中就有网状渗碳体,与高频淬火无关。
 楼主| 发表于 2008-7-26 12:38:00 | 显示全部楼层
网状铁素体?
各位朋友,如果是网状铁素体,和产品热前组织有关还是与热处理有关?请赐教!
发表于 2008-7-26 13:32:50 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
1、只要是表层感应淬火,只要是心部不正常,那都是淬前组织问题,因为你的加热和冷却都触及不到心部。
2、感应加热淬火条件下表层出现F是加热不良(亚共析钢),有未溶F;而如果冷却不良则出现屈氏体。
 楼主| 发表于 2008-7-26 15:51:07 | 显示全部楼层
网状组织的图片
照片 016.jpg 淬硬层的网状组织
照片 014.jpg 心部网状组织
 楼主| 发表于 2008-7-26 15:52:18 | 显示全部楼层
高手帮我看一下是网状渗碳体还是网状铁素体
签到天数: 474 天
发表于 2008-7-26 16:10:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-26 17:32:45 | 显示全部楼层
谢谢大家!已查明是含碳量过高引起的,以后还请多多指教!
发表于 2008-7-26 17:52:25 | 显示全部楼层
呵呵,C%超过1.0了。
签到天数: 425 天
发表于 2008-7-30 08:23:57 | 显示全部楼层
哪位能解释一下,C含量高了会出现网状渗碳体?
GMT+8, 2026-10-29 13:09 , Processed in 0.028517 second(s), 24 queries .
