查看: 6647|回复: 6
[求助] 钢的加热开裂情况!
发表于 2008-7-24 21:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一般合金元素较多的钢在加炉锻造时,都必须要等炉子冷缓慢的加热上去 或在热处理时,由于工件冷却温度较低都必须要缓慢加热,目的是为了防止开裂.
这是什么原因阿?哪位师傅讲下.!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-7-25 12:00 编辑 ]
发表于 2008-7-24 23:12:47 | 显示全部楼层
合金元素含量较高的钢,导热性较差,为避免热应力过大导致开裂,在加热时需缓慢加热,一般采用预热措施,如高速钢。同时这类钢在冷却是也要采用交缓慢的冷速。
发表于 2008-7-25 11:59:34 | 显示全部楼层
你可以把这种现象看作老年人跟青壮年一起跑步,年轻的总要跑一阵歇一会儿,等老人跑上来让他也歇会儿喘口气,然后再一起跑到终点.截面尺寸越大,合金总含量越高升温速度越要放缓.中温阶段加个等温台阶是有必要的.
发表于 2008-7-25 20:16:37 | 显示全部楼层
主要是模具钢在加热时要缓慢升温,一般是加道预热,因为这样的材料导热性差。
 楼主| 发表于 2008-7-27 01:35:55 | 显示全部楼层
高合金钢一般多不能加热速度过快和冷却速度过快的原因就是热应+合金元素就会产生裂纹吗/.
发表于 2008-7-28 18:41:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
支持您的说法。主要是加热速度快因为导热性差产生热应力大而引起开裂。
 楼主| 发表于 2008-8-11 00:20:02 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
呵呵,加热是导热性差的钢加热过快引起热应力而开裂的
冷却是因为冷却速度快产生热应力和组织引力引起的
GMT+8, 2026-10-29 04:39 , Processed in 0.024581 second(s), 21 queries .
