查看: 6453|回复: 9
[求助] 渗碳用油处理可以达到多少度
发表于 2008-7-24 18:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做的钢片是用水处理的在780到820之间。请问用油处理可以达到这样的硬度吗。。。。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-29 00:08 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2008-7-24 19:30:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问是何材质?780---820是HV还是温度?能够用水处理为何要用油?水不来的经济吗?
发表于 2008-7-24 21:23:12 | 显示全部楼层
钢片用水处理时是否渗碳,改为渗碳油冷的话得看零件截面厚度和所用材料成分。
 楼主| 发表于 2008-7-27 10:51:21 | 显示全部楼层
780---820是HV。。。A3材质   用水处理会锈想用油来处理。渗碳层在0.2到0.25MM
签到天数: 120 天
发表于 2008-7-27 11:21:49 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
如果用油淬火,那你的产品硬度可以保证吗?产品会生锈再增加一道喷丸处理就可以了。
签到天数: 334 天
发表于 2008-7-28 12:53:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
A3用油硬度就上不了那么高了。
有锈,不知道这个产品处理完多长时间交付下序,简单方法:淬火完了立即回火,回火完了过下油。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-2 18:47:00 | 显示全部楼层
6楼的哥们说的不错,A3钢片淬油硬度要达到780-820有困难,除非你的钢片很薄,淬火后马上回火上油的主意可以试试。
发表于 2008-8-2 20:43:45 | 显示全部楼层
用油淬达不到780-820的,除非零件小,淬火温度高
发表于 2008-8-28 13:16:23 | 显示全部楼层
HRC能达到58以上,但回火温度不过高.
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-3 17:56:32 | 显示全部楼层
A3钢按你说的渗碳层深,渗层碳浓度也不会高,淬油应该不行。
GMT+8, 2026-10-28 15:55 , Processed in 0.025641 second(s), 22 queries .
