查看: 7559|回复: 3
[求助] 求助ZL104固溶和时效问题
发表于 2008-7-23 15:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助ZL104固溶和时效问题
我在铸造手册上看见T6状态 固溶温度535正负5 保温2~6小时 时效时间175 保温 8~15小时
我照着做了 但是硬度一直上不去
我刚才 在网上搜索发现T6状态 固溶温度是478正负10 保温2~6小时 时效时间是井式163、厢式175正负10度
到底哪个对 硬度上不去还有什么原因
我添加的合金是铜  请问有没有什么配方 比例是多少 那位高人指点一下不胜感激
签到天数: 80 天
发表于 2008-7-23 15:42:28 | 显示全部楼层
铝合金一般是±5℃,第一个状态是对的535.个人经验,仅供参考!
发表于 2008-7-23 17:48:18 | 显示全部楼层
ZL104的T6处理,我们采用的是535正负5度,保温5小时,时效160度,保温4小时,处理后可达到,抗拉强度大于或等于200。塑性大于或等于2%,HB大于或等于70。
硬度上不去的原因:1合金化学成分有偏差。根据工件材料的具体化学成分调整热处理规范,对下批铸件应调整化学成分。2违反工艺规程,一般由于加热温度不够高,保温时间不够长或淬火转移时间过长。改正措施重新处理。
希望能对你有所帮助。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 24 天
发表于 2008-7-23 21:26:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材料配方对于很多企业来讲都是绝对机密的,应该没有人会说出来,
你的硬度上不去,请说明你需要达到什么样的硬度,你当前做出来的硬度值是多少?
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.023306 second(s), 22 queries .
