查看: 6070|回复: 6
[求助] 感应淬火层深问题
发表于 2008-7-23 14:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位!
一般我们做感应淬火的时候都有层深上下线的要求:比如说3-5.。。。。
我的问题是如果做到层深是6了会对工件有什么影响呢?
很多零件整体淬火都可以用,为什么感应淬火要有上线呢?只要保证表面不过热是否可以呢
谢谢
发表于 2008-7-23 16:03:14 | 显示全部楼层
一般感应淬火的优点是:快速加热,晶粒细化,生产效率高。其淬硬层要求是加热特点决定的,只硬化表层就能满足零件使用性能。
也有用于整体透热感应加热的,这时就不需要规定范围了。
签到天数: 334 天
发表于 2008-7-23 17:27:45 | 显示全部楼层
表面淬火就是要表面硬、心部韧。硬层和整个截面应有一个比例问题。
硬层多深是根据材料和工件尺寸、工况确定的。
深度波动一般在1-2mm左右,硬层越深波动就可稍大些。
但不一定所有的技术要求都是合理的。
发表于 2008-7-23 19:01:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
感应淬火分工频、中频、超音频、高频和超高频。
你的做得是哪一类零件,是轴类连续感应淬火吗?
如果是,你做到6个深,想必是中频加热了!
感应淬火的深度之所以有个上限的要求,除了考虑到设备频率的限制之外,还将淬火过渡层和工件服役条件考虑进去,并非是越深越好。
过深的话,由于便面马氏体比体积增大,在过渡区容易形成拉应力峰,此时,若是轴类零件在承受一定扭矩和弯矩的同时,很容易诱发裂纹,并在后期的疲劳载荷驱使下扩展,轻者硬化层深层剥落,重者工件断裂!
对了
你的技术要求是3-5个,你做到6个不为过!如果有磨量,岂不更合适!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-27 18:21 编辑 ]
发表于 2008-7-25 15:28:02 | 显示全部楼层
一般要求淬影层深为工件直径的15-20%,
太深了,工件脆性大,强度反而回降低
发表于 2008-7-25 21:16:09 | 显示全部楼层
我觉得还是跟材料有关系呢
发表于 2008-7-25 21:54:01 | 显示全部楼层
一般表面淬火都有一个淬硬层深度的范围!客户要求的数据自然有他的理由!用一个例子来说明一下!电视机的生产商想卖的产品是五年使用期,而它采购的部件只要能满足这个要求就可以了!而你给他做出十年使用期的产品,而别的部件生产商的产品只是五年,这是一种浪费.而要是所有的部件都能达到十年的要求,反过说,不就是它会少卖很多的产品了吗?
GMT+8, 2026-10-26 20:14 , Processed in 0.024648 second(s), 22 queries .
