查看: 6742|回复: 6
[求助] 12CrNi3的回火
发表于 2008-7-23 09:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
     我们现在12CrNi3的轴,多用炉870淬火后,用100或120度回火
     不敢采用160°C回火,因为再高的话,表面硬度就低了,但是这么低的回火温度,产品表面的力学性能能够得到好的改善吗?虽然图纸上只有表面硬度和渗层的要求,但我担心这样做下去,客户早晚会投诉!
高手请教下:如果只有100度的回火温度,有作用吗?
请大家发表下建议哦!
我产品要求渗碳0.3-0.5,硬度HRC61-63
[ 本帖最后由 caijianhua0477 于 2008-7-23 11:10 编辑 ]
发表于 2008-7-23 09:44:42 | 显示全部楼层
"不敢采用160°C回火,因为再高的话,表面硬度就低了",这不正常!
你的表面硬度和渗层的要求是多少?按说180-200度回火都可以保证58-63HRC 的。
发表于 2008-7-23 12:13:49 | 显示全部楼层
“渗碳层0.3-0.5mm,硬度HRC61-63。”
你们是否正在做工艺试验?
12CrNi3材料因为Ni的作用,渗后确实有表面碳化物不足、表面碳浓度略低的缺陷,尤其对你这种浅层渗碳的件影响更为明显。并且硬度要求HRC61-63也偏严格。不知你的件渗淬后硬度达到多少?
发表于 2008-7-23 12:24:59 | 显示全部楼层
回火温度至少要150℃。
签到天数: 120 天
发表于 2008-7-23 20:00:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
100度的回火温度过于低了,可以适当提高产品的最终表面碳浓度.一般不应该低于160度,且可以延长回火的时间。
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-23 20:20:07 | 显示全部楼层
200 以下 回火  都差不多 我们一般用 180
发表于 2008-7-23 21:25:57 | 显示全部楼层
你的零件的尺寸有多大啊,这种材料滲碳后淬火应该在62以上的,用160度回火,没有问题的哦,温度太低,没有起到消除应力的作用啊
GMT+8, 2026-10-29 11:58 , Processed in 0.024486 second(s), 21 queries .
