查看: 8031|回复: 11
[求助] 1h,2h是何种材质
发表于 2008-7-22 17:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理经常用到1H,2H这个材质,请问这个材质的化学成分是什么,它的热处理工艺如何制定?
  工件重40千克.HB277~339   HRC48~58
发表于 2008-7-22 19:08:25 | 显示全部楼层
是热处理工艺中的的1小时、2小时。
但时间怎么会有重量、硬度,并且还是两个范围的硬度?
发表于 2008-7-22 20:44:47 | 显示全部楼层
没有见过1H、2H这种材料哦,是热处理工艺里的时间哦
 楼主| 发表于 2008-7-31 09:31:43 | 显示全部楼层
1h2h的热处理
1H,2H是从日本材质引用的.为SiCMnS1H,SICMnS2H.至于具体的化学成分不详.一般1H.2H,近似国标35#.45#钢来进行热处理
发表于 2008-7-31 17:05:57 | 显示全部楼层
没听说过这种材料,不过看了楼上的好像还真有这材料,不然我也认为是时间那
签到天数: 15 天
发表于 2008-8-3 21:50:24 | 显示全部楼层
这是时间呀,不是材料呀。
发表于 2008-8-4 00:23:36 | 显示全部楼层
到底是什么?时间还是材料?
也许是优质碳钢吧。
发表于 2008-8-4 10:39:09 | 显示全部楼层
觉得是时间
前面有人说是材料,查了一下,没查到什么
发表于 2008-8-4 15:42:01 | 显示全部楼层
LZ有没有看错
我也没见过这些材料
看上去像我们平常说的时间一样啊
发表于 2008-9-16 13:52:23 | 显示全部楼层
是日本的标准,黑乎乎的不清楚
发表于 2008-9-19 17:55:46 | 显示全部楼层
看过这方面的资料,4楼回答好象是正确的
发表于 2008-10-4 17:52:00 | 显示全部楼层
还有这种材料头次听说,长见知了
GMT+8, 2026-10-28 16:43 , Processed in 0.029416 second(s), 28 queries .
