查看: 10044|回复: 7
[原创] 轴承钢的淬火回火组织
签到天数: 2488 天
发表于 2008-7-20 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、淬火过程中的组织转变:
把具有球化退火组织的工件加热加热到AC1~AC3之间进行保温时,F基体转变为A,颗粒状K溶入A中扩散均匀化,同事A晶粒也不断长大,在随后的冷却过程中,如以足够快的速度冷至Ms一下,A转变为M,溶入A中的碳原子保留在M中,随着工件温度的减低,越来越多的A转变为M,未转变的A被保留下来成为残余A(A′)。加热过程中未溶入A的K在冷却过程中不发生变化,成为残留K。使其淬火后最终组织为:M+K+A′。(图片)
如在Ms以上冷却速度不是足够快,则在冷却过程中,部分的A首先转变为P型组织,或者B型组织,剩余的A在继续冷却过程中转变为M,最终组织为:M+K+A′+P(B)。
二、回火过程中的组织转变:
第一阶段:
过饱和的碳原子向一定晶面偏聚,形成薄片状偏聚区。这些偏聚区的碳含量高于M中的的平均碳含量,随着回火温度的提高,ε型碳化物沿M的惯析面析出,ε型碳化物是由几十埃的小粒子组成约1000埃左右的条状薄片。(参考洛阳轴承研究所的微观释义)
第二阶段:
残余A发生分解,此时残余A的转变为过饱和的α固溶体和碳化物组成的混合体,其产物类似于下B和回火M。GCr15钢在正常的淬火工艺下所获得的残余A,当回火温度达到250℃左右并保持一定时间,就将分解完毕。
第三阶段:
K将聚集长大,并向Fe3C型K转变,在碳原子偏聚区形成Fe3C。
M是碳在α_Fe中的过饱和固溶体,是亚稳定相,过饱和的碳原子有从固溶体中自发析出的趋势,低温回火就是不断的从M内析出与M共格的ε碳化物。
低温回火析出的ε碳化物是极薄的层,在普通金相显微镜下是看不到的,其析出的结果,是M的抗腐蚀能力大大降低,所以试样经浸蚀后,在显微镜下颜色发暗(国外的轴承钢淬火回火后腐蚀就不存在这种情况,反而是表面发黄和球化组织腐蚀时出现一样的特征,估计原因可能是他们用的材料的问题,虽然是GCr15但是其中所添加的微量元素,却是轴承公司要求添加的,而且现在也不知道具体成分。),回火温度越高,这种特征越明显。
三、淬火工艺参数对组织形态的影响:
随淬火温度的升高,残留的K变小,变少,晶粒变粗,残余A增多。
淬火的M可按M粗细分为:隐晶M,细小结晶M,针状M。淬火温度越高,M越粗,其形态逐渐由隐晶M向细小结晶M,针状M转变,直到最后全部转变为粗大的针状M。
在金相组织中往往见到一些黑区和白区,这主要是由于原材料中的粒状K分布不均所造成的,黑区往往是残余K教集中区,白区则是残留K较稀少区(参考洛阳轴承研究所组织判定方法)。这也造成在评级过程中以黑白区所占比例的多少来评定组织的好坏,这是不正确的判断方法,所谓的“黑区”是隐晶M区,因为隐晶M在光学显微镜下很难看清其真正形貌,所以显示为模糊的“黑区”,而“白区”则是细小结晶M和残余A,在显微镜下也很难辨别区分,所以显示为“白区”。
上述的组织判定方法是个人的一些看法,其中难免有不正确之处,希望各位能够及时提出并指正。
四、回火组织评定的原则:
1、按M粗细程度和残余A数量;
2、按残余K数量多少和颗粒大小;
3、按屈氏体组织的形态、大小和数量。(由于出现在中高温回火中,所以没有相关图片提供)
五、淬回火组织级别说明:
1级:
隐晶M+较多的残留K和少量的残余A
说明:基体组织细而均匀,残留K多而颗粒较粗,残留A光学显微镜下看不到,轻腐蚀后有时会出现小块状屈氏体。(欠热组织)
2级:
隐晶M+细小结晶M+适量的残留K+残余A
说明:
以隐晶M为主,残留K沿晶界不断溶解,并出现布纹状的细小结晶M,白色区增多,残留A显示不明显。
3级:
细小结晶M+隐晶M+少量细小针状M+较少量残留K+残余A
说明:基体组织黑白差明显,白色区组织为布纹状且局部出现细小针状M,但针状M在500倍光学显微镜下显示不清晰。残留K不大于2级(点链状K增多,条状K稍粗,局部K形成断续大晶格网格,不封闭)。
4级:
细小结晶M+隐晶M+少量细小针状M+较少量残余K+较多残余A
说明:基体组织较粗,黑白差异大,白色区出现细小针状,M细小针间出现残余A墙,残留K减少,颗粒细,局部区域K已经全部溶解。
5级:
细小结晶M+少量隐晶M+局部小针状M+少量残留K+较多残余A
说明:基体组织粗,黑白差异大,白区增多,局部区域有明显的细小针状M间有残余A显示,残留K颗粒更细或K颗粒大小和分布均匀性很差,局部区域K已经全部溶解。
签到天数: 2488 天
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:03:24 | 显示全部楼层
第二张常规淬火图片
签到天数: 2488 天
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:05:08 | 显示全部楼层
淬火后金相组织
签到天数: 2488 天
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:06:20 | 显示全部楼层
淬火后金相组织1000X
签到天数: 436 天
发表于 2009-8-28 21:51:19 | 显示全部楼层
不错的资料介绍。
签到天数: 186 天
发表于 2009-8-29 23:43:33 | 显示全部楼层
对轴承钢的热处理介绍的比较详细,资料不错。
发表于 2009-9-4 16:10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主,不错 的资料
发表于 2013-3-21 20:17:46 | 显示全部楼层
感谢楼主,不错 的资料
GMT+8, 2026-11-2 18:39 , Processed in 0.027180 second(s), 24 queries .
