查看: 7793|回复: 9
请教马氏体不锈钢淬火工艺对性能的影响?
发表于 2007-3-12 15:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:用9Cr18Mo材料做的十字改锥,直径3.0,在第一次使用后十字部分就发生破损,碎了好多快,经过电镜扫描分析发现在破损部位有好多微裂纹,断口形态为韧性断裂;硬度检测为HRC:50~54,热处理工艺为:淬火温度1050℃,保温时间10分钟,油冷却,回火温度350℃,保温60分钟.请问热处理工艺应作何调整?
发表于 2007-3-12 19:49:33 | 显示全部楼层
你把冷却方式改一下!
你把冷却方式改一下!不要采用油冷,试试看!JXJWH@HOTMAIL.COM,有机会聊聊!
 楼主| 发表于 2007-3-13 14:32:42 | 显示全部楼层
采用的是真空淬火,冷却方式不好改。有无其他办法?
发表于 2007-3-13 15:01:41 | 显示全部楼层
先退火,淬火空冷试一下.
 楼主| 发表于 2007-3-14 10:33:40 | 显示全部楼层
材料的交货状态为退火态,应该不需要再退火.
 楼主| 发表于 2007-3-14 15:05:20 | 显示全部楼层
请教4楼前辈:经查原材料质保书,其状态为:HR-Spheroidlzed-Ground。不是退火,不知如何理解?
发表于 2007-3-14 18:17:26 | 显示全部楼层
提一点参考建议:9Cr18Mo钢是高碳高铬工具钢,热处理后仍然有一定数量的过剩碳化物,硬度又在57HRc(?)以上,虽然耐磨而脆性较大。你的解锥直径小十字头又簿,不宜选用这个钢种,选用强韧性较高的2Cr13或3Cr13钢热处理至硬度44~50HRc范围应当好用。
[ 本帖最后由 一张餐巾纸 于 2007-3-15 08:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-16 08:32:23 | 显示全部楼层
谢谢7楼的建议,很有道理.但是对3Cr13材料的淬火工艺不是很清楚,能否指点以下.
 楼主| 发表于 2007-3-16 08:40:17 | 显示全部楼层
2Cr13材料也试过,硬度偏低40~42HRc,试用一次十字部分就扭曲变形了,耐腐蚀性没有9Cr18Mo好,后来用9Cr18Mo.
发表于 2007-3-16 10:28:03 | 显示全部楼层
在没有现成的资料或样品可以借鉴的情况下,只能依靠理性知识结合实践结果来开发产品。实践出真知,2Cr13不能满足扭矩要求,那就在3Cr13和4Cr13钢中选取,前者硬度可以达到46~52HRc,后者可以达到54~58HRc,它们的淬火温度分别是980~1050℃和1000~1050℃,回火温度为200~300℃(有关热处理手册中都可以查到)。这两种钢的脆性比9Cr18Mo小,不妨一试。至于抗蚀性,这两种钢应当也是相当好的,如果要求特殊,可以放在下一步解决。祝您成功!
[ 本帖最后由 一张餐巾纸 于 2007-3-16 10:37 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-29 06:54 , Processed in 0.025730 second(s), 21 queries .
