查看: 6648|回复: 6
[求助] 中频感应连续热处理内孔涨大如何解决
发表于 2008-7-18 21:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对管件采用中频感应连续热处理,经常发生内孔涨大的现象,请各位帮助给分析一下,如何解决涨孔的问题,另外还产生端部环裂现象,如何避免?谢谢。
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-19 11:24:41 | 显示全部楼层
请具体说明材料和管件类别与规格
以便大家给出合理的解释与诠释、分析
 楼主| 发表于 2008-7-19 11:43:07 | 显示全部楼层
材料是4145H,规格外径在φ121~φ216mm,内径在φ50~71.4mm。
发表于 2008-8-11 19:11:07 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
1、中频感应处理的具体工艺和目的是什么?如:是透热吗?是淬火还是退火?冷却方式是什么?
2、你说的“经常”发生是指什么?是同一规格的有时涨有时不涨?还是指有的规格涨有的规格不涨?
发表于 2008-8-13 17:46:30 | 显示全部楼层
回复楼上:楼主应该是石油钻铤的中频调质处理,一般用水冷却,透入式加热.
 楼主| 发表于 2008-9-10 21:33:56 | 显示全部楼层
正如5#所说,我们石油钻铤的中频调质处理,是透入式加热.,进行调质处理,为了防止内壁淬裂,淬火前将孔一端用耐火土堵上,另一端在进入炉子前堵上,不知是否有影响?不同规格均有发生.
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-23 10:23:37 | 显示全部楼层
调质处理的内孔涨大属于淬火阶段变形问题。可以预热下。及时火化。
GMT+8, 2026-10-27 13:45 , Processed in 0.024090 second(s), 21 queries .
