查看: 6112|回复: 4
[讨论] TB/T3110-2005 可行性
签到天数: 41 天
发表于 2008-7-18 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做铁路建设的同仁们,可以看看这个标准TB/T3110-2005 33kg/m护轨用槽型钢,觉得这个标准是不是要求太高,不切合实际,不知道此标准做出之前有没有人去验证其可行性!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-24 09:50 编辑 ]
TB-T 3110-2005 33 kg-m护轨用槽型钢.pdf
158.78 KB, 下载次数: 468
发表于 2008-7-24 10:38:23 | 显示全部楼层
对于需要按照标准去生产的企业来说,任何标准都感觉偏严。这有标准问题,也有企业能力问题。标准是有法律效力的,你可以怀疑它,但在它修改以前你还要按它执行。
不妨把你的具体问题提出来供大家讨论。
stigershu + 10 对,标准就是标准,它面前什么理由都是找借口! ...
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-24 13:53:45 | 显示全部楼层
二楼说的好。 现在的钢材达不到标准上说的。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2008-10-10 14:47:54 | 显示全部楼层
我所说的是铁路用60-18#客运专线上的33Kg/m槽型钢护轨
标准上要求热处理槽型钢硬化层深度不小于25mmA1点为37.0~43.0HRC,A4点不小于34.0HRC,并从表面向内均与分布.j间距为6mm
材料可能来源于四川广汉钢铁厂,来料是标注U75V,其实材质不全是U75V的。我把我们实验室检验的化学成分列下:
       C           Si        Mn        P        S        V
1#   0.82     0.52    1.29    0.016   0.016   0.00
2#   0.81     0.66   0.73     0.042   0.016   0.042
我们公司一直采用感应加热,正火+喷风冷却!!!
总是到不到标准的要求,经常出现马氏体组织!!
请高手指点指点!!! 不胜感激!!!
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:28:50 | 显示全部楼层
以上问题目前已经基本解决,可以达到25mm深的淬硬层,A1点37-43HRC。
金相组织:细片状珠光体。
GMT+8, 2026-10-30 03:21 , Processed in 0.025041 second(s), 25 queries .
