查看: 12495|回复: 13
[讨论] 金相显微组织
发表于 2008-7-17 20:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:12CrNi2A  渗碳处理
问题1:图中的1的颜色是指淬火马氏体?还是回火马氏体?(属于回火充分?还是回火不充分?)
问题2:粗针状马氏体+残余奥氏体,是否有下贝氏体?
材料:40Cr调质
问题:图中1、2是描述上贝氏体?还是针状铁素体?更合理。
材料:309S不锈钢,固溶处理
问题:白色共晶碳化物周围深色是δ?σ?
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
wangqinghua196 + 19 精品资料!
发表于 2008-7-18 00:00:52 | 显示全部楼层
问题1:图中的1的颜色是指淬火马氏体
问题2:粗针状马氏体+残余奥氏体,無下贝氏体
问题3:40Cr调质,图中1、2是描述针状铁素体
问题4:白色碳化物周围深色是貧Cr奧氏体
 楼主| 发表于 2008-7-18 20:00:30 | 显示全部楼层
2#能说说理由吗?
检验者、审核者各自观点不同,我传上来,请大家共同参与讨论,那种更符合相图原理。
签到天数: 226 天
发表于 2008-7-18 21:51:48 | 显示全部楼层
图2为过热魏氏组织.
发表于 2008-7-18 22:12:34 | 显示全部楼层
推荐一张漂亮图片,觉得与第一张图有相似之处:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17237&highlight=
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-18 23:21:11 | 显示全部楼层
回复1#
第一幅图:图中1组织为回火不充分的马氏体,黑色的为回火充分的马氏体,白色为残余奥氏体。判断理由:回火马氏体针上有大量弥散析出的碳化物,很容易腐蚀,光镜下呈现灰黑色;淬火马氏体和奥氏体为单相组织,不接受腐蚀,光镜下呈现白色。那么,黄色的马氏体就是回火不充分的马氏体了。该图组织形成原因:淬火后残奥含量较高,经回火后,部分残奥转变为马氏体,该马氏体时效作用析出少量碳化物,腐蚀后呈现与不充分回火马氏体相同的形貌特征。
第二幅图:图中1和2所指组织均为先共析魏氏铁素体。判断理由:魏氏铁素体为相互平行的铁素体针,间距较大,针间组织为珠光体;上贝氏体为相互平行的铁素体条,条间为光镜下不可分辨的碳化物(意味着铁素体条间距极小)。
发表于 2008-7-18 23:48:31 | 显示全部楼层
最后一张照片看上去更像铸造组织。很怀疑是固溶处理组织。
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-20 08:35:54 | 显示全部楼层
40Cr调质怎么会出现这么差的组织
 楼主| 发表于 2008-7-20 15:38:44 | 显示全部楼层
谢谢大家.金相检验需不断地学习,不断更新知识.
签到天数: 1564 天
发表于 2010-9-11 11:12:05 | 显示全部楼层
我认为第一张途中时马氏体+下贝氏体
发表于 2010-9-11 17:38:12 | 显示全部楼层
我觉得图1应该是淬火马氏体
发表于 2010-9-15 08:36:50 | 显示全部楼层
赞同6楼的观点
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-15 09:01:24 | 显示全部楼层
图一是M+B下+A,图二中1和2是上贝氏体,图三更像是富Crδ铁素体。个人观点,不足为信
发表于 2014-9-16 15:05:40 | 显示全部楼层
第一张是回火充分的马氏体(黑色)+回火不充分的马氏体(黄色)+残奥(白色),从整张图来看,黑色部分的针状不是杂乱无章的,有长又短,而且针叶比较宽,针与针的角度也较容易找到60度,90度,120度。若是下贝的话,针细而杂乱,长短都差不多,与图中的形态不像。
第二张没什么好说的,个人感觉是上贝。
第三张没做过此类产品,不发表评论。
GMT+8, 2026-10-30 21:06 , Processed in 0.029644 second(s), 25 queries .
