查看: 7976|回复: 2
[讨论] 大家来讨论一下锻件的组织(锻后晶格大小)对后期氮化组织的影响
发表于 2008-7-14 22:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个问题,有一批外购锻件,经调质处理后检查金相组织合格,但是氮化后检查时发现氮化组织不合格(氮化物成脉状,局部网状),与前期另一批次锻件(该批氮化组织合格)同炉又做了一次试验,本批氮化组织还是不合格(情况同前),前期另一批次合格的锻件氮化组织合格,请大家发表一下意见.
签到天数: 335 天
发表于 2008-7-16 21:10:10 | 显示全部楼层
氮化工艺不一样,即使操作一样,也肯定那方面出了问题。没有发现而以
发表于 2009-1-8 13:31:49 | 显示全部楼层
这主要因为锻件的质量不一样造成。原始组织粗大有可能是原因,可以腐蚀检查晶粒度。工件表面也有一定影响,粗糙度应该适当,粗糙度越大越容易出现脈状。还有你出问题的工件是不是有表面脱碳啦,或者正火组织均匀性不太理想啊?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
GMT+8, 2026-10-28 19:52 , Processed in 0.022964 second(s), 22 queries .
