查看: 6242|回复: 5
[求助] 井式炉、真空炉使用注意事项
发表于 2008-7-13 22:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,井式炉、真空炉使用过程中应注意哪些事项,越全越好,多谢。
发表于 2008-7-13 22:05:11 | 显示全部楼层
井式炉小心人别掉进去
真空炉别爆炸
发表于 2008-7-14 22:30:23 | 显示全部楼层
井式炉使用注意事项:1零件入炉后检查炉丝是否于炉胆接触,若接触要排除2零件入炉前不要附带太多油渍,或炉门留点缝,好排烟,要不会把炉盖冲开的,我们就出现过这样的情况,也挺吓人的,炉丝都冲乱了。3当高温回火结束后,要及时盖上炉盖,不要敞开降温,影响炉丝的寿命。4当炉内砖牙损坏,要及时更换,要不损坏的砖牙多了,炉丝就短路而烧断了。4检查热电偶插入的深度哦,要不就跑温了,我们也出现过该情况得哦,一打开炉盖,回火炉变成淬火炉了 。
真空油淬炉(我只知道这个炉型的,具体的太多了,我说的不全):1设备启动前,要打开水路,各润滑油位是否正常,不足的要加满。2送电加热后检查各项电流是否一致,若不一样,可能有一路的电极断了。3零件入炉前要清洗干净,要不炉子用不了几年的。4当冷热室的压力一致时才能打开中间的隔热门。5对滲碳后的零件在加热的过程中要回填N气,最好5个9的。(高合金的也需要,避免合金元素的挥发)5零件淬火前,要对油进行加热和抽气,最好到40度以上,零件入油的过程中要回填N气,千万别回填空气哦,那样很危险的啊。6当加热结束后,炉温低于500度,才可以停真空泵,100度以下才可以停水。7定期对热室进行清理,对淬火油进行过滤。8当停炉不用时,把冷热室都进行抽真空,(我有一次忘了把冷室抽真空了,结果零件入油后,油都漫出来了,因为油里进入太多空气了)9当你出炉的过程中,因料框卡在中间门,出不来了,就要充入N气,等炉温降至400度以下了,再打开炉门进行处理,千万别在600度以上打开炉门哦,要不石墨件容易氧化的。10,发生漏气后,要停炉检修哦,别强行生产哦,也会损坏炉子的。
没有很好的进行梳理,写得不好,请大家指正
参与人数 1热处理币 +16 收起 理由
sdust + 16 感谢分享!
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:43:35 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
多谢,正需要。我使用的是真空烧结炉,有什么是需要操作工应该知道和注意的呢?
[ 本帖最后由 yctyct 于 2008-7-17 08:46 编辑 ]
发表于 2008-7-17 22:17:43 | 显示全部楼层
真空烧结炉是单室的吧,和我说的双室的有点区别吧,你用的是哪的炉子啊?厂家待的说明书会有很详细的说明的,安装的师傅也会告诉你的,多问下,他们走了可就没有机会问了哦,我就是从安装到调试一直和厂家的师傅们混在一起的,呵呵。
发表于 2008-7-18 20:44:16 | 显示全部楼层
再补几条,和搞真空炉的朋友共同学习了,1真空淬火后的料框再用前要烘干,要把覆着的油烧干,以免污染加热室,降低石墨件的对地电阻。2经常检查电极处的温度,若温度过高,可能是此处的水冷循环管路堵了,要关调加热电源进行清理。以防密封圈熔化而漏气。(我干的过程中就碰到这种情况,若经常检查就不会发生这种情况了)3用真空炉加热零件要进行缓慢升温,可以较低的温度就装料,可以有效的减小零件的变形(主要是减小热应力,使零件的表面温度和心部温度一致,这样加热过程中的变形就很小的)4对使用的压缩空气要经常进行排水,湿度过大,造成压缩空气里水分较大,容易锈蚀气缸和气动阀。(我的滲碳气路气缸就是这个原因造成工作时无法打开,造成零件要补滲)
GMT+8, 2026-10-27 23:33 , Processed in 0.024310 second(s), 22 queries .
