查看: 11550|回复: 14
[已解决] 制样时,风干后的水印
签到天数: 62 天
发表于 2008-7-13 17:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,本人制样时经常遇到一问题:试样抛成镜面后,清洗干净,用99%酒精漂洗,然后再用大功率风机吹干,经常会留有一定的水印,不知各位有没有遇到此情况.不知如何解决的,请赐教,不胜感激!
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-11-13 06:10 编辑 ]
发表于 2008-7-13 21:07:09 | 显示全部楼层
用棉花试试,应该会好一点
发表于 2008-7-14 08:16:42 | 显示全部楼层
可以制作一个橡皮胶管,后连接一个橡皮压球。通过压缩橡皮压球来吹试样表面的残留液体(必须按照一个方向吹),之后再进行电吹风吹干
签到天数: 272 天
发表于 2008-7-14 08:54:17 | 显示全部楼层
水印是水的痕迹,教你一招:抛光机上抛光时,你边抛,边用水冲洗,不时的看看抛的程度,差不多时,继续加水冲洗,手腕找一固定点,这时试样抛光面稍微离开抛光布一点,一会,高速旋转的抛光布,就把试样面上的水干没了。
然后用酒精冲洗,不要用吹风机吹干,找自然通风,光线好的地方晾干。
效果比较好,可以试试喽
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 宝贵经验,感谢分享。
签到天数: 474 天
发表于 2008-7-14 09:03:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可另備一洗滌瓶的丙酮, 沖酒精後, 沖一下丙酮, 再吹風機吹乾.
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2008-7-14 10:07:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的诸位,学了不少东西啊!
签到天数: 770 天
发表于 2008-7-15 20:11:33 | 显示全部楼层
抛光或者腐蚀后的零件用热水冲洗,然后用嘴吹一下就干了,方便快捷,而且没有一点水迹.
发表于 2008-7-16 16:09:52 | 显示全部楼层
抛光时,用抛光余热烘干掉水分,如有脏东西用酒精清洗,没有的话用水冲洗,腐蚀完用定性滤纸吸一下效果不错
发表于 2008-7-16 21:18:43 | 显示全部楼层
抛光质量会影响真实显微组织的显示,制样不当可导致对组织的错误判断。抛光后没进行适当的清洗,浸蚀将不很均匀,而且组织模糊,一般情况下,用棉花球在流水下擦拭表面是合适的,采用超声清洗,特别是有裂纹或孔隙时就更可取。
浸蚀后污斑也是经常遇到的问题。有一方法:可用3%EDTA水溶液超声清洗,当试样从清洗液中拿出时,首先用漂洗,然后用酒精,最后吹干。
发表于 2008-7-17 13:07:02 | 显示全部楼层
你在吹干的时候把吹风与试样成一个倾斜的角度就可以了,我觉得效果不错,也便捷
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-12 22:52:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你得用无水酒精!
我的方法:腐蚀—漂洗后,在试样面上滴适量无水酒精,晃动试样让其均匀分布于试样面后,甩掉,重复一次,热风吹干。OK,绝无水痕!
发表于 2008-11-13 00:10:35 | 显示全部楼层
回复 制样时,风干后的水印
很简单的方法 试样抛成镜面后,清洗干净,边出水边吹风就是干的。因为抛光成镜面后水和抛光面是有边缘的,是不沾水的,和摸具中的镜面加工是一样的,不会有水印,加工好后就不能用手摸了,摸了就有向裂纹一样的纹路
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2008-11-13 08:43:40 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
楼上的方法有创意,可以一试,谢谢!
发表于 2008-11-13 10:20:10 | 显示全部楼层
01
我和上边一位同志差不多,建议用棉花,简单方便节约时间(忙时用)
签到天数: 2187 天
发表于 2019-9-30 20:27:18 | 显示全部楼层
用酒精清洗、热风吹干后,再用脱脂棉醮少许酒精轻轻擦拭一下,再一次用热风吹干即可。:):)
GMT+8, 2026-10-29 15:31 , Processed in 0.027946 second(s), 23 queries .
