查看: 9178|回复: 9
[讨论] 弹簧钢60Si2Mn金相图
发表于 2008-7-12 23:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      弹簧钢(60Si2Mn)工艺:热锻→球化退火→机加工→调质热处理
2.
探讨相图中黑点的成因。
60Si2Mn金相圖1.pdf
243.6 KB, 下载次数: 243
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-13 08:22:27 | 显示全部楼层
抛光的问题,抛光时抛光粉嵌入了试样表面,重新制样吧,掌握好抛光力度。
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:00:05 | 显示全部楼层
弹簧钢制钳类产品,调质后扭力不足断裂
扭力不足断裂原因初步推断为钢中有石墨存在。钢中之石墨会割断基地的连续性,钢中存在若干孔洞,使抗拉强度急剧下降,产生快速脆断。60Si2Mn钢Si含量高,由于Si是促进石墨化的核心元素,若钢含硅量高,有利于石墨形成。该石墨不是原材料带来,一般是前制程处理不当(例如:热锻或退火时温度高、保温时间长所致)。不是淬火使然。
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:08:28 | 显示全部楼层
弹簧钢制钳类产品,调质后扭力不足断裂
有此案例嗎....
发表于 2008-11-26 15:03:31 | 显示全部楼层
请教此种材料的球化工艺
请教各位大侠,此种材料的球化工艺
发表于 2008-12-18 09:59:49 | 显示全部楼层
向大侠们请教,在哪里可以找到55Si2Mn 的金相图,知道或有的请发到我的邮箱liyaoyuan@yeah.net
[ 本帖最后由 liyaoyuan 于 2008-12-18 10:24 编辑 ]
发表于 2008-12-19 13:19:22 | 显示全部楼层
抛光时间太长或抛光后没有及时吹干导致的产品表面氧化形成的氧化物。
发表于 2008-12-19 15:58:49 | 显示全部楼层
如果排除外来因素,应该是D类夹杂物。夹杂物如此之多,有可能是冒口钢了吧。
签到天数: 951 天
发表于 2008-12-20 12:01:59 | 显示全部楼层
很像严重的石墨碳,一般因退火不当而产生,在含Si钢中看到过。
石墨碳严重时,抛光时感觉有很多的抛光麻点,但重新制样,仍然如此。
石墨碳可按GB/T13302-91《钢中石墨碳显微评定方法》进行评级。
发表于 2009-11-1 15:03:09 | 显示全部楼层
还真不好说是不是因为制样的问题
没有看过此类材料的金相,不过很怀疑是脏东西啊,要不用用其他染色剂,把石墨染成其他颜色就好分辨了啊 本帖最后由 lixianfeng 于 2009-11-1 15:04 编辑
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.027662 second(s), 25 queries .
