查看: 6666|回复: 3
[讨论] 45钢渗碳淬火
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-12 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用45钢做渗碳淬火,因为之前我没有做过45号钢渗碳淬火.所以想请教各位45钢做渗碳淬火有何利弊?因为45钢我们一般做调质和高频
发表于 2008-7-13 18:58:53 | 显示全部楼层
应该可以的,我做过40Cr真空滲碳呢,淬火后63HRC呢,碳化物级别太高,我想45号钢碳化物不好控制吧
回复 顶 0 踩 1
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-12 10:17:27 | 显示全部楼层
对要求不高的可以这样做。
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-13 18:45:15 | 显示全部楼层
这样一来生产成本就高了.但保证了客户的硬度要求,不会有软点,实际意义不大.我们就曾经处理过.
GMT+8, 2026-10-29 15:31 , Processed in 0.023911 second(s), 22 queries .
