查看: 7401|回复: 5
[求助] 弯制X80弯管怎么样才能提高硬度
发表于 2008-7-11 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
X80材质的弯管在弯制后总是出现硬度低的情况,回火处理后硬度更低,请问怎么样才能提高这种弯管的硬度?出现在这种情况和哪些因素有关呢?
[ 本帖最后由 紫冰凌 于 2008-7-11 16:03 编辑 ]
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-11 16:30:07 | 显示全部楼层
哈哈 我说成立管件热处理版,没人同意
看!我的专项来了(你做的是西气东输的,还是川气出川的,中亚管线。。。。)
只一句话就能解决你的问题:控制淬火温度、控制中频功率
再不清楚可以给我打电话啊。。。。论坛里有我联系方法,和我的个人简介。弯管是我的强项啊哈哈:lol
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:37:00 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请问淬火温度要多少?还有中频功率?
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-11 18:11:21 | 显示全部楼层
你没有技术规格书吗?
按你给出的条件分析,如果按照技术规格书上规定的做应该还是不行的。
你们用什么设备,中频、电磁????
什么冷却方式、设备推进速度?附带变压器多大?摇臂多长?
发表于 2008-7-17 17:45:06 | 显示全部楼层
原帖由 渤海管件 于 2008-7-11 18:11 发表
你没有技术规格书吗?
你们用什么设备,中频、电磁????
什么冷却方式、设备推进速度?附带变压器多大?摇臂多长? ...
回复楼主,渤海老兄已经说的很是明白了呀,只是一个硬度偏低的条件是根本没有办法回答你的问题的,
还就是渤海老兄了,一般没有接触过的X80是什么东西都不会知道!怎么回答?
还有你的工艺路线,直接弯后硬度低还是有后续处理,我们不了解呀
发表于 2008-8-7 16:30:58 | 显示全部楼层
渤海老大哥 你好
有专业事情请教您,关于弯管的,我等的邮箱  bssgbl@163.com
                                             电话-13933614206
  你可以联系我的邮箱留下联系方式 我联系你  谢谢
GMT+8, 2026-10-27 17:56 , Processed in 0.024448 second(s), 22 queries .
