查看: 7194|回复: 8
[讨论] 做黄铜压铸模的HM1钢淬火选在何种温度较好?
签到天数: 201 天
发表于 2008-7-10 15:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做黄铜压铸模的HM1钢淬火温度介绍980-1090淬火,那么请教各位可不可以把温度提高到1120呢?回火温度700
发表于 2008-7-10 22:03:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1120可以,没问题,但是我觉得没有那个必要,我们都是1060----1100淬火.
3CR3MO3W3V[HN1]新型热作模具钢,其冷加工,热加工性能良好,淬火的范围较宽,具有较高的热强性,热疲劳性,良好的耐磨性和耐回火特点.是综合性能优良的高强韧性热作模具钢.
淬火范围1050---1130
做压铸铜用,1060淬火660---680回火,硬度在HRC45左右.
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2008-7-10 22:06:16 | 显示全部楼层
那如果用H13,淬火温度要多少?回火那?
发表于 2008-7-10 23:27:39 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
H13就不能随便说了,我们这里好的[电渣重溶]H13,[1020]淬火。620回火,出来检测硬度有HRC46---48之间,差劲的材料550回火出来也就是HRC46---48,这个问题就要看材料说话,HM1好像没有发现材料好杂的现象,所以我就能说清楚。
发表于 2008-7-11 16:39:13 | 显示全部楼层
主要看原来温度下的失效形式,如果是磨损的话,可以提高淬火温度的;如果是开裂的话,就把温度降低一点。不要拘泥于资料。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2008-7-11 18:50:15 | 显示全部楼层
H13是德国进口,先前的主要失效形式是龟裂,大概使用了约一千多次,各位看是用多少温度淬火为好?
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-11 19:31:11 | 显示全部楼层
H13淬火1020度淬火。555-——560回火53——54,570——575回火52—53,580——5854回火49-51。590-595回火48-49。600-610回火46-48。610——620回火43——44回火次数2次以上对铝合金要回三次
发表于 2008-7-13 12:43:39 | 显示全部楼层
如果是龟裂,建议用1050淬火、580回火两次,加表面氮化(570),注意机加工的表面粗糙度要保证。
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-14 21:40:44 | 显示全部楼层
龟裂属热疲劳裂纹,高淬高回可以提高抗热疲劳性能,但最主要的是模具的冷却系统是否合理。
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.024944 second(s), 21 queries .
