查看: 6959|回复: 9
[求助] 请教一个金相问题
发表于 2008-7-8 16:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这时SAE8620材料的正火组织,我看好像是魏氏体组织,这方面的经验不足还请专家指教
 楼主| 发表于 2008-7-8 16:59:43 | 显示全部楼层
这时400倍的
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-8 21:31:49 | 显示全部楼层
贝氏体基体+带状珠光体,带状1.5级。
正火过程获得大量贝氏体组织,说明此钢种淬透性较高,正火时应控制冷却速度。贝氏体硬度较高, 不利于后续切削加工,也不利于最终的渗碳淬火变形的控制。正火后可安排高温回火以降低硬度。
  等温正火可以获得均匀细小的F+P组织以及最小的内应力和对带状组织的最好抑制作用。可能的话采用等温正火作预备热处理。
发表于 2008-7-10 10:39:53 | 显示全部楼层
同意3楼NEWAGE的看法。
但是该产品的贝氏体存在和正火工艺有很大关系。控制好正火工艺可以减少贝氏体存在。采用等温正火后难保证其硬度。
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-12 08:47:58 | 显示全部楼层
回复4#
我所说的等温正火工艺,工艺过程:高温加热+冷却(冷速可控)+高温回火。工艺关键控制点是冷却速度,只有选用恰当的冷却速度,才能既防止贝氏体的产生,又能尽量减少带状组织。产品的最终硬度由高温回火调节。
发表于 2008-7-12 09:40:33 | 显示全部楼层
哈哈,5楼的兄弟说的有一定道理,在高温加热冷却到低温区时硬度已经基本确定,高温回火后硬度变化量不大。控制硬度主要是控制高温加热后冷却到低温的过程。该过程在冬天好控制 ,在夏天硬度基本都低。
发表于 2008-7-12 10:26:09 | 显示全部楼层
采用能控制冷却的等温正火生产线,就不会存在季节对等温正火效果的影响。
签到天数: 1543 天
发表于 2008-7-12 11:06:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们的土办法是这样做的:网带炉880度加热从提升机进入回火炉630度等温.要把淬火池的水抽了.出来后组织合格P+F
发表于 2008-7-14 14:54:32 | 显示全部楼层
SAE 8620金相组织及相關資料,提供参考。
Alloy Steels 8620.doc
71.5 KB, 下载次数: 249
发表于 2008-7-14 15:55:23 | 显示全部楼层
哪种结构最稳定呢??
GMT+8, 2026-10-29 16:48 , Processed in 0.026943 second(s), 24 queries .
