查看: 7538|回复: 6
[求助] 脱氢处理方法?
签到天数: 74 天
发表于 2008-7-8 14:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家:脱氢处理方法和N含量过高一起的脆性断裂怎样处理??着急!!请高手速答呵呵!!
发表于 2008-7-8 19:17:43 | 显示全部楼层
去氢退火
发表于 2008-7-8 21:09:45 | 显示全部楼层
锻件在锻后冷却到600~660℃温度,长时间保温可去除锻件中的氢。
发表于 2008-7-9 10:00:07 | 显示全部楼层
你这个问题问得不怎么清楚,如果指的是扩氢的话你可以采取楼上说的方法,但扩氢时间需要计算,而且考虑的因素也很复杂,最重要的是生产首先要搞清楚工件里的原始含氢量,还有它是属于白点敏感的第几类钢种,以及零件截面尺寸这些.
发表于 2008-7-9 13:54:24 | 显示全部楼层
你这是什么工件?上道处理工艺是什么?你要说清楚了,大家才有办法给你分析原因!
发表于 2008-7-12 16:40:00 | 显示全部楼层
轧后快冷至280-300度保温0.5H,再升温至600-650度保温**小时,然后出炉空冷。如果想脱氢效果好,可以按如上方法循环工艺
发表于 2008-7-13 08:13:50 | 显示全部楼层
4楼意见对锻件有效,6楼针对轧材。都有道理。不过一旦“白点”或“氢脆”已形成,那就没法靠热处理去除。楼主的是那种状态?
GMT+8, 2026-10-29 02:46 , Processed in 0.023835 second(s), 21 queries .
