查看: 7009|回复: 5
[求助] 55#钢的正火温度和冷却方式
发表于 2008-7-5 09:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
55#钢的正火温度和冷却方式:材质55#,尺寸如图,此件经过一次高温(890℃)和一次温度(830-840℃)正火后心部仍有粗晶,第一次正火890℃保温30小时后吊下台车风冷,用红外线测温仪测温300-350℃返炉再经830-840℃正火又保温25小时吊下台车风冷300-350℃返炉回火(610±10℃),因此件要求硬度(HB大于167)和性能。请教各位高手有什么不同意见.
发表于 2008-7-5 12:37:21 | 显示全部楼层
首先,个人认为时间有点偏长,20-22小时比较合适,关键是目测均温要掌握好,目测均温结束后再保温10个小时.其次炉内温度是不是按你工艺的规定在执行,(可能实际并不是那么多),搞技术的要下现场,做张工艺简单,但你要保证你的工艺被下面不折不扣地执行了,最后就是要两次过冷,不知你做了没有.如上图最大截面按1200算.
发表于 2008-7-5 18:22:12 | 显示全部楼层
由于该工件截面较大,用空冷的方式很难达到正火的目的,最好用水-空-水的方式进行冷却.
发表于 2008-7-5 19:14:52 | 显示全部楼层
水冷那不等于淬火了啊,用真空气冷比较合适,出来后硬度可一达到你的要求
 楼主| 发表于 2008-7-6 09:01:36 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
首先谢谢你的指导,我两次过冷已做,请指教为什么在直径700处还有粗晶。
发表于 2008-7-6 09:08:08 | 显示全部楼层
我估计最大的可能是你的实际温度跟工艺温度相差较大,你是采用什么方式控温的?另外目测均温是什么情况?
GMT+8, 2026-10-29 01:49 , Processed in 0.025167 second(s), 24 queries .
