查看: 7877|回复: 6
制作转轴
发表于 2005-12-1 00:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一台数控车的一根转轴断了,现在自己要制作一根转轴
   1、要选什么材料呢?
   2、怎么进行热处理?
   3、约束条件是没水的情况下!
 楼主| 发表于 2005-11-30 19:04:28 | 显示全部楼层
能说具体点吗?
发表于 2005-12-1 04:23:56 | 显示全部楼层
转轴一般需要调质处理,材料吗,45钢就可以,热处理是830度淬火。580度回火二小时。最后硬度大概是HB220-280。没水我不知道行不行,因为我也没实际经验,我只是实习的学生,刚才我说的是我所在实习工厂的同行前辈说的,呵呵,,见笑了,[em2]
发表于 2005-12-1 06:20:16 | 显示全部楼层
没水也可以的,材料可用40Cr,850度淬油,620度回火二小时后快冷,硬度大约为HB260左右,然后再去应力回火一小时就OK了。这是我从书上看的的,呵呵呵,,[em1]
发表于 2005-12-2 17:46:20 | 显示全部楼层
其实我觉得应该是选40Cr材料,先调质到35 度左右在加工好,然后在采用高频处理,表面硬度:HRC55度以上,再精磨,那就可以啦!哈哈哈哈
发表于 2005-12-5 10:53:28 | 显示全部楼层
根据轴的传递功率,最大转速,直径等工作情况,确定强度,硬度等性能要求,一般45钢就可以 ,如果强度,耐磨性要求高的选合金钢。热处理调质即可。
发表于 2005-12-9 22:22:30 | 显示全部楼层
选40Cr比较合适,因为其淬火液为油,不用水,620度回火后应该用油冷,以防应力产生,而后再用低温回火消除回火应力
GMT+8, 2026-10-27 17:56 , Processed in 0.024676 second(s), 22 queries .
