查看: 5870|回复: 2
[求助] 黄铜时效后为何变色?
发表于 2008-7-3 15:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:黄铜H65(C2680)   315℃保温2小时 炉冷
设备:井式炉 预抽真空加氮气保护
状况:产品用托盘一层一层叠放,上面和下面颜色都正常,唯有中间2~3层变色,产品呈略暗的金黄色(非常明显)而不是正常的光亮的浅黄色。
做了几次都是这样,很头疼啊!
请教,到底是什么原因会造成这种情况呢?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-4 15:44 编辑 ]
sdust + 10 鼓励新人规范发帖!
发表于 2008-7-3 21:42:35 | 显示全部楼层
这样最好测一下炉温均匀性,我感觉炉温不均匀造成的
发表于 2008-7-5 16:39:36 | 显示全部楼层
首先:因为“上面和下面颜色都正常,唯有中间2~3层变色”,那么可以排除楼上所言炉温的不均匀的问题,因为热量是往高处走的,这说明上下炉温比较一致;
其次,由于“做了几次都是这样”,那么有一种可能,就是工装的间隙比较狭隘,导致抽真空后中间有部分抽真空不够,或氮气保护不到位,所以可以少装两只工装试验一下,看一下结果如何
ehai237 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-28 09:18 , Processed in 0.026135 second(s), 27 queries .
