查看: 7077|回复: 7
[讨论] 设备厂如何节约
发表于 2008-7-2 19:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备厂的节约
举气体氮化炉为例:有效尺寸∮650*1200
炉体:采用三毫米的钢板,用2-3根扁铁加固,非人为或意外三五年没有问题。如采用五毫米钢板,会增加千元左右成本。
内胆:采用3-4毫米304卷制,如用5-6毫米,成本会增加贰千元左右,客户说起可以用内胆重了耗电作为解释。
导风筒:脉冲氮化炉不用,不仅可以省掉导风筒约壹千多元成本,而且可以将内胆直接做成∮650就可以了,如用导风筒直径要变成∮750左右而且炉体,保温棉,砖,都增加,成本又上升二千百元左右。
如果不是脉冲,风扇真空泵采用小一号,可省贰千元左右。温度均匀性是空炉测试,二次热源,加上风扇没有问题。
保温层靠近发热源用点好棉,其它差点二三年没有问题。
砖、电阴丝反正最高使用700度左右,差点问题不大,用户检查也麻烦。
电器不容易用昌牌的比较稳妥,昌牌比正牌不差多少吧!
氨分解,如用脉冲那就省了,不需要。不是脉冲,流量计,价格相差大了,随便六七百就省了。
  总计起来,成本还节约万元有多,一台炉才多少钱,节约万元就是利润万元哟!这样可以低价竞争,占领市场。。
签到天数: 334 天
发表于 2008-7-2 20:42:37 | 显示全部楼层
好贴!!
值得大家学习和推广!
近一两年来,任何单位的成本问题都为一个日益严重的问题。
既要减少投入,又要多获得收益,更要取得长期效益。
只有做好质量与成本的统一,才能获得真正的利益最大化。
设备厂家如此,热处理加工单位又何尝不是如此呢?
我是不是也要成了私企老板了?
发表于 2008-7-2 21:23:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
他节约成本了,可我们用户的维修成本要增加多少?
发表于 2008-7-3 08:09:50 | 显示全部楼层
禁止泄露行业机密! :Q :Q
发表于 2008-7-3 08:32:06 | 显示全部楼层
赞同3楼,用户不光是维修成本增加,保温性能差运行成本也会增加,均匀性差产品还存在质量风险。
发表于 2008-7-26 00:41:30 | 显示全部楼层
做企业不能目光短浅,得利失义。否则总有做不下去的一天。可惜现在大环境就是这样,你不这么做固然炉子质量过关,能挺个七八年不用大修,可是客户早就被低价竞争的给抢走了……难啊!
发表于 2009-6-7 18:25:02 | 显示全部楼层
小规模的做炉,一般如此。只是心照不宣而以。
发表于 2009-6-12 18:05:42 | 显示全部楼层
全国都一样的思路。是低价招标下逼的。
理解楼主的用意。同时,楼主的思路也是对的。设备不能质量过剩,否则就造成价高。设计要在保证性能的前提下,尽可能的降低造价和销售价格。也就是关键部位的零件,一定要用好的,而一般部位的,用2级品就可以了。你全用好的,能买上好价吗?搞不好就亏了。但你不能让客户用一年就坏了,到处骂你。不恰当的故事:古时候,有一人做鞋质量很好,5年不坏。结果,第2年他就失业了:原因是他的鞋质量太好了,没人穿坏,也就没人买他的鞋了。
GMT+8, 2026-10-28 15:44 , Processed in 0.024749 second(s), 21 queries .
