查看: 10968|回复: 14
[讨论] SAE8620H钢的正火温度和冷却方式
发表于 2008-7-1 17:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为SAE8620H钢的正火温度应该采用920℃和普通正火冷却方式采用堆冷.如果采用等温正火应该在650℃等温,各位高手有什么不同意见.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-1 17:57 编辑 ]
发表于 2008-7-1 21:29:30 | 显示全部楼层
SAE8620H钢的正火温度可以高到950℃,采用堆冷、散冷还是吹风冷却,根据零件后续加工和热处理的要求来定。
如果采用等温正火,等温温度一般在600~650℃范围内,根据坯件硬度要求来选择。
 楼主| 发表于 2008-7-1 21:33:43 | 显示全部楼层
散冷和吹风冷却,容易产生粒贝,影响切削加工
发表于 2008-7-1 22:09:50 | 显示全部楼层
材料淬透性在下限、坯件尺寸比较大,堆冷硬度低时就需要采用散冷甚至吹风冷却。
发表于 2008-7-1 22:52:34 | 显示全部楼层
美国金属学会编的《热处理工作者手册》推荐数据:正火加热温度925℃,等温正火的等温温度660℃。
发表于 2008-7-2 08:57:43 | 显示全部楼层
8620
锻造:1177~1232C;正火:899~954C,HB187;退火:843~887C,1HB156,渗碳:899~927C,回火:149~232.
Ac1:   749;    Ac3:   827
Ar1:    649;   Ar3:    760
我做的8620正火为920C。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-7-2 09:17 编辑 ]
8620(20CrNiMo)热参数.pdf
898.84 KB, 下载次数: 307
AISI8620、20CrNiMo渗碳.pdf
53.73 KB, 下载次数: 194
发表于 2008-7-2 15:44:27 | 显示全部楼层
SAE8620H钢的正火温度925℃左右.
发表于 2008-7-9 22:49:55 | 显示全部楼层
今天收到美国一家公司的锻坯图纸,规定SAE8620正火温度为925~980℃,可以在静止空气中冷却,也可以吹风冷却,硬度要求为143~179HBS。
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:14:51 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
看零件大小,如果是小件,空冷会达到180HB以上
发表于 2008-7-14 10:28:20 | 显示全部楼层
如果采用楼主所说的方式生产产品可以得到完全贝氏体组织,硬度大概340HB左右。
发表于 2008-7-14 22:42:48 | 显示全部楼层
恰恰相反,该钢采用楼主的等温正火工艺,在650℃等温,硬度会比较低,不超过180HBS。
发表于 2009-9-17 08:42:47 | 显示全部楼层
10# 天天小非
不同意,硬度在190HB左右
签到天数: 8 天
发表于 2009-9-20 14:30:06 | 显示全部楼层
SAE8620H钢的预先热处理是该好好探讨一下!硬度稍高,金相有粒贝,硬度稍低,金相尚可,但加工粘刀。难办!!
签到天数: 518 天
发表于 2010-3-19 12:11:17 | 显示全部楼层
这种材料不好处理,跟楼上说的一样
发表于 2012-2-9 16:55:29 | 显示全部楼层
专家好啊,你有美国的热处理工作者手册啊,可否让我们新手借阅下啊,呵呵,谢谢了
GMT+8, 2026-11-1 07:28 , Processed in 0.029118 second(s), 24 queries .
