查看: 7171|回复: 12
[讨论] 3Cr2W8V模具问题 急!
发表于 2008-6-30 10:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂一千吨压铸机加工直径100mm--180mm,厚度是 25mm-40mm的工件,用直径25mm厚100mm的10号钢加热到600度热压。用3Gr2W8V制造模具加工百十件,模具即裂!
请问:1、 3Cr2W8V的热处理工艺是什么?(模具直径200mm厚度400mm)
           2、 是否用别的材料替代?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-30 13:34 编辑 ]
发表于 2008-6-30 13:30:25 | 显示全部楼层
疑虑?
按照楼主描述应该是一千吨压力机,并非压铸机。3Cr2W8V材料耐热性较高,但韧性较差。使用前应注意充分预热,使用中控制冷却烈度。
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-30 14:04:25 | 显示全部楼层
淬火温度i存在问题所以导致容易开裂。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-1 09:51:45 | 显示全部楼层
3Cr2W8V淬温1050.油冷.回火560.....10#钢热压加温900.
发表于 2008-7-1 12:58:42 | 显示全部楼层
可否用H13,性能不错.
签到天数: 88 天
发表于 2008-7-4 22:39:24 | 显示全部楼层
建议你改变一下淬火工艺(等温淬火怎么样?)
发表于 2008-7-5 02:59:21 | 显示全部楼层
请问楼上朋友,对于这种材料采用等温淬火的可行性如何?200-300间某个温度下等温后,得到部分贝氏体,但高温回火(远高于等温温度)后它又会作何转变呢?
发表于 2008-7-6 15:42:11 | 显示全部楼层
10#钢在600度进行热压变形我想工件本身也会开裂吧,另外将直径25mm,的原材料加工成直径100mm------180mm的工件那更是天方夜谈.麻烦楼主描述清楚.
签到天数: 1505 天
发表于 2008-7-6 16:51:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主的模具用于热挤压成型;10号加热到600度时本身的强度还是很高的,建议把10号钢加热温度提高到1000度左右,软化10钢,可以减少模具承受的压力.不过要注意模具的冷却,否则模具也会很快失效的.
发表于 2008-7-6 18:10:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
固溶超细化处理,1200---1250加热固溶,使所有碳化物基本溶入奥氏体,然后淬入热油中,立即进行高温回火或者短时间等温球化处理,高温回火720----850。最终选择常规热处理,1100淬火。经过以上处理的3CR2W8V钢组织非常细致,未溶碳化物呈点状。碳化物不均匀分布基本消除,模具使用寿命成倍提高。
发表于 2008-7-9 23:38:59 | 显示全部楼层
这种钢的碳化物是非常令人讨厌的,而且你这么大的模具,如果想通过锻打来改善碳化物的分布是很困难的,建议改材料。H13的红硬性可能不够。
发表于 2008-7-11 07:46:41 | 显示全部楼层
jj
通过锻压方式对材料进行改良碳化物,市购棒材不能直接使用;有条件最调质处理;采用先进的热处理,深冷去除内应力。
签到天数: 19 天
发表于 2008-7-11 13:34:28 | 显示全部楼层
3Cr2W8V做热压模不合适 啊.
GMT+8, 2026-10-28 05:20 , Processed in 0.026463 second(s), 21 queries .
