查看: 9649|回复: 7
[求助] Gr12MOV钢用二次硬化和用一次硬化的区别?
发表于 2008-6-27 20:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里面需要做一批冷墩模具,材料是Cr12MOV,之前用1030淬火200度回火后硬度是60,上机打寿命不太理想,失效结果不是大家认为的开裂,而是内孔涨大5um的塑性变形!这个模具受力的情况很复杂,模具的内孔受到冷墩材料很大的向外扩张压力,因为外面加了个套箍,所以模具一般不会开裂,想在这里想各位老师请教,听说Gr12MOV如果用1130度淬火然后用530度回火的二次硬化工艺,除了红硬性会提高以外,基体硬度也会提高,相应的能提高它的抗变形能力和耐磨性,不过韧性会有所下降是真的吗??我的模具能考虑用这个硬化方法提高它的抗变形能力吗??
发表于 2008-6-28 10:57:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以
 楼主| 发表于 2008-6-28 21:00:51 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
版主能具体说说一次硬化和二次硬化它们的机理吗??
发表于 2008-6-29 02:22:06 | 显示全部楼层
楼主你说的是GD2000吧,此材料确实可以高回实现二次硬化,韧性也强于D2。
不过Gr12MOV 1130度淬火然后用530度回火硬度反会降低,不会出现你说的二次硬化,不是你所说的硬度升高。所以你听说的对于D2完全错误。恰恰却适合于GD2000!
建议你换个材料,用GD2000取代D2吧,现在D2正逐渐被淘汰!
[ 本帖最后由 wolfchaser 于 2008-6-29 02:28 编辑 ]
发表于 2008-6-29 21:39:51 | 显示全部楼层
CR12MOV可以用1080做二做,加525回火硬度在60-62,不知到这样子好不好,如果一次硬化MOV的材料1030做200回我想不会太理想,如果要做一次硬化工艺可以用,980做那样会好一点,等温时间放长一点不要在高温时间太长,宁在等温多等一小时,也不要在高温多等一分钟,呵呵
发表于 2008-7-8 20:48:10 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
拿买铁的钱,去换黄金,你自己去干?
发表于 2008-7-9 16:16:50 | 显示全部楼层
问题是4楼连材料都没搞清楚就来发表意见了.
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-9 22:19:37 | 显示全部楼层
回复3#
一次硬化:固溶硬化,就是一般的淬火硬化
二次硬化:第二相析出硬化+固溶硬化
1、高温加热,让碳化物尽量溶入奥氏体中,加热终了时奥氏体中碳及合金元素的含量较高。
2、淬火冷却,让大量碳及合金元素固溶至马氏体中,由于加热温度较高,残余奥氏本含量亦较高,导致淬火硬度较低,一般为60~40HRC。
3、高温回火(三次),碳及合金元素重新形成碳化物弥散析出,同时, 在每一次回火之后的冷却过程中,残余奥氏体二次淬火,两者因素都将使硬度得到提高。最终回火后的硬度回升至60~62HRC
GMT+8, 2026-10-27 09:01 , Processed in 0.024286 second(s), 21 queries .
