查看: 12301|回复: 7
[已解决] 1Cr17Ni2的硬度降不下来
发表于 2007-3-8 11:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr17Ni2 调质后硬度降不下来   经960度退火也不能下来  还有HB 260-270度  为什么?
怎么降到180-210度?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-28 22:28 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2007-4-19 12:53:35 | 显示全部楼层
调质处理估计要很高的温度,750多点.
其实就是退火应该也可以的,退火能把硬度降下来的;温度也不用他说的那样高达950度 ,用800多度绝对能降下来.
还有就是在950度已经进入A了吧,再加上他可能用空冷.有点M了.
(总之  1.  800多退火炉冷到600以下空;或2  淬火+750多回火)
发表于 2007-4-19 23:02:45 | 显示全部楼层
800度保温2-3小时,冷到720度保温3-4小时看看.
你的960度退火冷快了应该成淬火了吧.
要是还是不可以,那就720度退三次
发表于 2007-4-20 08:17:25 | 显示全部楼层
这种钢材加热温度越高,效果越差。 该材料淬硬性很好,即使在空气中也能得到马氏体。
发表于 2007-4-20 11:53:09 | 显示全部楼层
HB260-270HB不算很高了,如果真的高,调质处理是最好的办法,万一不行,还可以进行2-3次回火处理试试
发表于 2007-4-23 14:35:27 | 显示全部楼层
常规热处理:加热到650-700度缓冷。
具体工艺:第一步:将工件加热到780度保温10h,以每小时20度的速度缓冷到650度出炉空冷。
               第二步:将工件加热到660度保温10h,出炉空冷。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-28 22:26 编辑 ]
签到天数: 297 天
发表于 2022-8-11 13:22:03 | 显示全部楼层
具体工艺:第一步:将工件加热到780度保温10h,以每小时20度的速度 ...
这个工艺跟我们现在用的工艺很相似,我们也是不断马弗炉实验得到的,看来还是要多看看论坛,这里面真的很多好的帖子,高手都隐藏在水下的啊
签到天数: 449 天
发表于 2022-8-11 17:34:48 | 显示全部楼层
zhang1830507 发表于 2022-8-11 13:22
这个工艺跟我们现在用的工艺很相似,我们也是不断马弗炉实验得到的,看来还是要多看看论坛,这里面真的很 ...
这样设计的理论依据是怎么回事,麻烦分析下
GMT+8, 2026-10-28 13:09 , Processed in 0.025081 second(s), 22 queries .
