查看: 8158|回复: 6
[求助] 加急求助,42GrMo热处理问题
发表于 2008-6-23 13:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是粉末冶金烧结42GrMo,850度油冷淬火后硬度只有12HRC,300度回火1h,回火后高一点20多,谢谢。
发表于 2008-6-23 13:44:09 | 显示全部楼层
说下你的烧结工艺,是不是烧结过程中出问题了?
发表于 2008-6-23 14:29:39 | 显示全部楼层
粉末冶金材料的硬度最主要的是和材料的密度、烧结温度等原始数据有关,和热处理数据关系不是很大。
发表于 2008-6-23 23:02:50 | 显示全部楼层
粉末冶金烧结42GrMo,850度油冷淬火后硬度只有12HRC。这就需要复碳淬火。你可以用提高碳浓度的方法淬火。
 楼主| 发表于 2008-6-24 09:01:13 | 显示全部楼层
烧结温度是1440度,保温6h,真空烧结,降温大概是4h。密度7.4左右。
发表于 2008-6-24 09:21:15 | 显示全部楼层
做个金相估计就明白了
签到天数: 702 天
发表于 2008-6-24 09:34:01 | 显示全部楼层
复碳淬火应该没有问题,若硬度还不够,考虑采用冷速快的淬火介质,快速油,水及淬火液
GMT+8, 2026-10-29 03:42 , Processed in 0.024396 second(s), 21 queries .
