查看: 6675|回复: 8
[求助] 40Cr5MoSiV合金钢的热处理
发表于 2008-6-23 10:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程设计需要做个40Cr5MoSiV合金钢的热处理 需要此中合金的各流程的详细资料啊 请各位帮帮忙   万分感谢  谢谢了
发表于 2008-6-23 10:15:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有叫40Cr5MoSiV的材料吗?应该是4Cr5MoSiV吧!
相当于美国标准的H13钢。关于此类钢材的成分,特性,使用用途,常见热处理工艺
等等本论坛都有较为详细的介绍和讨论,自己去慢慢搜索印象会更深!
(感慨!现在的大学生怎么都喜欢跑到论坛来找什么论文一类的东西?这就是所谓的“网络”资源吗? )
签到天数: 770 天
发表于 2008-6-23 10:20:35 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
4Cr5MoSiV是H11
4Cr5MoSiV1才是H13
 楼主| 发表于 2008-6-23 10:21:42 | 显示全部楼层
谢谢了  没办法啊  书上没有这些  我们教的都是些简单的 你的感慨我的无奈
 楼主| 发表于 2008-6-23 10:28:57 | 显示全部楼层
没有40Cr5MoSiV吗?可以查到啊
发表于 2008-6-23 10:32:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
国产的钢号,对于这一类,都是属于“近似钢号”。
所谓“近似”,就是“差不多,但是又不完全是”,的意思。
就像Cr12MoV 国内有人叫“D2”。Cr12Mo1V1,也有人叫“D2”。
不要死记书本上的东西,你仔细看看他们的化学成分!
发表于 2008-6-23 10:36:04 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
以前没听说过,给我的第一感觉是你打错了。查了下大概的资料。
与 40CrMnSiMoV 一样
材料名称:合金结构钢
牌号:40CrMnSiMoV
●特性及适用范围:
是无镍低合金超高强度钢,具有良好的工艺性能和综合力学性能,经淬火加低温回火后有高的强度和良好的抗疲劳断裂性能。对缺口和氢脆(包括环境氢脆)有较高的敏感性。宜制作高强度结构件、轴类件和螺栓等重要受力结构部件。
●化学成份:
碳 C :0.36~0.40
硅 Si:1.20~1.60
锰 Mn:0.80~1.20
硫 S :≤0.020
磷 P :≤0.020
铬 Cr:1.20~1.50
钒 V :0.07~0.12
钼 Mo:0.45~0.60
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):1988
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):1945
伸长率 δ5 (%):10
断面收缩率 ψ (%):42
冲击韧性值 αku (J/cm2):65
试样尺寸:某试料
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:920℃油淬,180℃等温1h,空冷+220~260℃回火,空冷。
金相组织:回火马氏体+下贝氏体+少量残余奥氏体。
stigershu + 10
签到天数: 770 天
发表于 2008-6-23 10:50:09 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
H11和H13的V含量相差了0.5你还觉得少啊??
就这点差别热处理温度就要相差几十度哦!性能也大不一样
签到天数: 53 天
发表于 2008-6-23 11:54:05 | 显示全部楼层
油水混淬的回答应该很准确,只是工艺有问题.正确的工艺是
1.910℃~930℃加热,然后淬入180℃~230℃硝盐槽中等温1h,空冷或在高于60℃水中冷却,200~300℃回火,空冷。
2.920℃油淬+200~300℃回火,空冷。
stigershu + 10
GMT+8, 2026-10-28 17:33 , Processed in 0.025720 second(s), 23 queries .
