查看: 7192|回复: 12
[求助] 金相照片,大家帮忙看看
发表于 2008-6-18 17:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2500倍的图,cr 14%,可能有碳渗入了,但不确定。
是铁素体和珠光体吗?
签到天数: 871 天
发表于 2008-6-18 18:05:55 | 显示全部楼层
楼主经过什么加工嘛,组织看起来是P+F
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:16:17 | 显示全部楼层
是粉末热压的,没有作过别的了
签到天数: 40 天
发表于 2008-6-19 09:13:23 | 显示全部楼层
粒贝氏体看上去也有的.
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:45:26 | 显示全部楼层
这样的组织强度会高吗
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-7 20:47:24 | 显示全部楼层
什么材料?居然是粉末热压的啊?这种还没分析过。多少温度压的?冷速呢?
发表于 2008-7-9 21:39:24 | 显示全部楼层
金属粉末--压制--烧结--成型,采用粉末冶金方法和一般金属制造方法不同,看样子也像P+F
发表于 2008-7-9 21:51:57 | 显示全部楼层
黑点是碳化物吗,我看含铬挺高的,但是碳化物有时候是白色的,请高手指点了
发表于 2008-7-10 11:28:25 | 显示全部楼层
应该是P+F,典型的粉未冶金未经热处理的组织
发表于 2008-7-11 05:49:27 | 显示全部楼层
真的是粉末冶金加工吗?材料的孔隙也太少了?我检查过粉末冶金的金相组织,如果确认,小黑点我认为可能是材料的孔间隙
发表于 2008-7-11 21:40:34 | 显示全部楼层
你这图是2500倍的还是500倍呀?
我怀疑。
发表于 2008-7-12 18:37:29 | 显示全部楼层
应该还有渗碳体存在啊。
发表于 2008-9-4 12:39:27 | 显示全部楼层
黑点应该是抛光的时候留下的!
GMT+8, 2026-10-29 06:17 , Processed in 0.028998 second(s), 25 queries .
