查看: 5648|回复: 4
[求助] 中频感应器的材料问题
发表于 2008-6-16 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频感应器用黄铜和紫铜来制造,用的黄铜和紫铜的具体规格是什么?
发表于 2008-6-17 15:03:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
紫铜。规格:一般中频采用的16X12X2的方铜管,高频的紫铜材12X8X1.5。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-6-28 21:20:58 | 显示全部楼层
学习 学习  谢谢 谢谢  学习
发表于 2008-7-20 22:52:53 | 显示全部楼层
看你淬火工艺方法,特别是用大多的加热功率了,
我们汽车半轴一次整体加热淬火,加热功率约350KW左右,时间约60秒左右,紫铜管用的是20*18*4
而汽车半轴如果采用连续淬火工艺,加热功率为180KW左右,加热时间约6分钟,铜管用的是18*14*3
转向节/转向节主肖采用160KW左右,加热时间10秒左右,铜管规格14*14*3
制动凸轮轴,加热功率140KW左右,加热时间10秒左右,用的是12*12*2
发表于 2008-7-27 18:44:38 | 显示全部楼层
对于感应圈的材料的问题,主要考虑感应圈的功率要求,功率大的,相应的要用截面积大的铜管<方铜管的电磁效率高>,至于淬火时间的不同,感应圈的截面积也不同.但这不是主要的问题,淬硬层和频率有一定的关系,但是要根据工艺的要求而权衡考虑.
GMT+8, 2026-10-27 05:55 , Processed in 0.025410 second(s), 22 queries .
