查看: 6306|回复: 5
[求助] 热处理工艺对齿轮的影响
发表于 2008-6-14 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:对于大功率减速器的齿轮来说,材料为20Cr2Ni4,热处理工艺是怎么的对于齿轮啮合比较好,我是搞设计的,不太懂热处理
发表于 2008-6-14 23:52:07 | 显示全部楼层
热处理对啮合应该没什么影响吧
当然要热处理的话应该为:毛坯正火,冷加工,渗碳空冷+高温回火+两次淬火+低温回火,精车,磨齿
主要是需要耐磨性好,心部力学性能要求高
渗碳层深度根据你的受力情况决定,也可说由模数定
发表于 2008-6-15 00:08:43 | 显示全部楼层
或者建议使用:20CrMnTi低合金钢, 做渗碳淬火,就行了。
发表于 2008-6-15 00:11:26 | 显示全部楼层
再补充一下:HRC:58-62,有效硬化层深:0.5-0.8在图上注明此要求,完全可以做到,并能满足使用性能
发表于 2008-6-16 21:39:18 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4不适合做齿轮材料,
先完全退火+表面渗碳+淬火
发表于 2008-6-17 22:54:00 | 显示全部楼层
我们单位选用的 热处理工艺是正火加调质加碳氮共滲加高温回火加淬火加低温回火,但要注意碳氮共滲结束后要 风冷到600度以上及时高温回火,有开裂的 经历
GMT+8, 2026-10-29 07:49 , Processed in 0.023868 second(s), 22 queries .
