查看: 7106|回复: 5
[求助] 铜板料热处理机加等系列问题
发表于 2008-6-14 18:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:2黄铜H62-Y2
落料成外径为30~40mm、内径为20~30mm的圆环
在厢式炉500摄氏度退火
保温两个小时后
在冲压设备上要冲成套类零件
但是冲完后却出现一边断裂的现象
可否通过提高退火温度来解决此问题
之后实验退火温度升高到650~700摄氏度后零件没有断裂现象
但是落料后的环形坯料变形严重
怀疑是操作过程中温度控制有问题
请教大家会不会有其他问题
或者更好的试验方法
退火温度低了  容易在冲压成套时一边断裂
温度过高却会导致零件严重变形  看起来有些过烧
[ 本帖最后由 wave911 于 2008-6-14 19:20 编辑 ]
这是热处理前落料的零件坯料
这是热处理前落料的零件坯料
这是理想的热处理后冲压后的套类零件
这是理想的热处理后冲压后的套类零件
A处在500摄氏度退火后拉伸时断裂
A处在500摄氏度退火后拉伸时断裂
ehai237 + 5 发帖规范,感谢参与!
发表于 2008-6-14 21:04:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在采购原料时可以对供货商要求深冲性能,应该可以解决该问题。
 楼主| 发表于 2008-6-14 22:28:42 | 显示全部楼层
还想了解一下什么叫成形加工度啊?
发表于 2008-6-15 09:19:22 | 显示全部楼层
一般叫加工率,即两次热处理之间板材厚度之差/原始厚度的百分数。
发表于 2008-6-18 23:34:00 | 显示全部楼层
有色金属热处理和普通热处理有什么本章差别?
发表于 2008-6-19 20:37:45 | 显示全部楼层
没有什么本质区别,有色金属热处理过程中基本上没有相变。
GMT+8, 2026-10-28 09:16 , Processed in 0.026047 second(s), 25 queries .
