查看: 10505|回复: 7
[讨论] 削磨裂纹的产生及防止
签到天数: 1403 天
发表于 2008-6-14 09:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的大模数齿轮,渗层1.7—2.0,回火时间6小时*190度,请问这样做是否为了防止削磨裂纹。削磨裂纹是怎样产生的,用什么方法可以防止?        学无止境!
发表于 2008-6-14 09:45:12 | 显示全部楼层
楼上的朋友是哪里的?希望看了下面这个资料对你有点启发!
磨削裂纹
    常发生在模具成品淬火、回火后磨削冷加工过程中,多数形成的微细裂纹与磨削方向垂直,深约0.05—1.0mm。 (1)原材料预处理不当,未能充分消除原材料块状、网状、带状碳化物和发生严重脱碳; (2)最终淬火加热温度过高,发生过热,晶粒粗大,生成较多残余奥氏体; (3)在磨削时发生应力诱发相变,使残余奥氏体转变为马氏体,组织应力大,加上因回火不充分,留有较多残余拉应力,与磨削组织应力叠加,或因磨削速度、进刀量大及冷却不当,导致金属表层磨削热急剧升温至淬火加热温度,随之磨削液冷却,造成磨削表层二次淬火,多种应力综合,超过该材料强度极限,便引起表层金属磨削裂纹。
    预防措施: (1)对原材料进行改锻,多次双十字形变向镦拔锻造,经四镦四拔,使锻造纤维组织围绕型腔或轴线呈波浪形对称分布,并利用最后一火高温余热进行淬火,接着高温回火,能充分消除块状、网状、带状和链状碳化物,使碳化物细化至2-3级; (2)制订先进的热处理工艺,控制最终淬火残余奥氏体含量不超标; (3)淬火后及时进行回火、消除淬火应力; (4)适当降低磨削速度、磨削量,磨削冷却速度,能有效防止和避免磨削裂纹形成。
发表于 2008-6-14 12:03:39 | 显示全部楼层
补充一点
如果磨削选用砂轮的过细,,砂粒间的粘合力较强,磨钝的砂粒不易脱落,砂轮表面也容易被磨屑堵塞,从而在砂轮与工件之间形成挤压摩擦,也易造成磨削裂纹。当然这就与热处理无关了。
发表于 2008-6-14 13:04:32 | 显示全部楼层
大模数齿轮,渗层1.7—2.0,回火:190度*6小时..还会产生磨削裂纹.这一般就会有以下几个原因:
1.大模数齿轮,渗层1.7—2.0.能算深层渗碳了,关键需要控制好强渗和扩散的阶段.
2.在控制好强渗和扩散的阶段的同时,还需注意碳势.
3.选择合适的淬火温度,减少残余奥氏体.
4.磨削选用合适的砂轮和加强冷却.
签到天数: 334 天
发表于 2008-6-14 19:29:59 | 显示全部楼层
网状碳化物、Ar等不良渗碳组织的存在,及磨削进给量大、冷却不足使工件表面温度高,都会产生裂纹。
签到天数: 1403 天
 楼主| 发表于 2008-6-15 08:18:06 | 显示全部楼层
承蒙各位师长指教,我又长识不少,以后我更努力学习!学无止境!!!
发表于 2008-6-16 15:39:07 | 显示全部楼层
用抛光机打磨渗碳件表面(为打硬度)是否会产生裂纹呢?
签到天数: 334 天
发表于 2008-6-16 16:51:26 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
应该不会
时间短,速度低,面积小,所以散热快。对局部组织影响小,一般不会产生裂纹。
GMT+8, 2026-10-28 16:05 , Processed in 0.025228 second(s), 21 queries .
