查看: 7029|回复: 8
[求助] 42CRMO退火后发现有部分开裂
发表于 2008-6-13 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们19MM的圆棒材在退火后发现有开裂现象,是原材料不好还是退火问题请高手指教,裂纹是轴向裂纹。
发表于 2008-6-13 11:22:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这是你的原材料在退火之前有裂纹.退火后就反映出来了.
 楼主| 发表于 2008-6-13 13:13:15 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-6-13 13:22:54 | 显示全部楼层
不用置疑!一定是原材料在退火之前就有裂纹了.你可以看金相:在裂纹二侧会有明显的脱碳.
发表于 2008-6-14 12:36:36 | 显示全部楼层
退火产生裂纹不太可能,材料本身就有裂纹!
发表于 2008-6-14 19:58:40 | 显示全部楼层
退火不会产生裂纹,肯定材料本身有裂纹
发表于 2008-6-16 15:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,退火一般不会出现裂纹的哦,这种材料就更不会了
发表于 2008-6-16 21:29:45 | 显示全部楼层
可能是刚好为临界淬透直径,稍微减小或增大零件直径,再淬火就行
发表于 2009-7-24 19:33:47 | 显示全部楼层
同意楼上的处理方法
GMT+8, 2026-10-30 12:39 , Processed in 0.025346 second(s), 22 queries .
