楼主: alexwu
[求助] 回火温度与硬度大小的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-1 21:40:08 | 显示全部楼层
二次硬化:高温回火时(500~600℃),某些合金元素(强碳化物形成元素:W、Mo、Ti等)形成特殊的合金碳化物,它们总细小弥散分布,此时引起钢硬度显著上升的现象!
发表于 2010-9-1 23:20:23 | 显示全部楼层
回复 20# heishitou
    回火的温度越高  硬度越低
发表于 2010-10-11 19:19:49 | 显示全部楼层
一般情况下回火温度和硬度成反比关系,即回火温度高,硬度低。但某些合金钢除外,存在二次硬化现象:指某些淬火合金钢在500-650度回火后硬度增高,在硬度-回火温度曲线上出现峰值的现象。
发表于 2010-12-23 09:34:14 | 显示全部楼层
回复 13# zml90h
    你要达到什么程度的硬度,从520到650反比硬度。45#很标准的。
发表于 2012-3-8 22:50:18 | 显示全部楼层
二次硬化:  指淬火高速钢在500-600温度范围回火时,由于细小弥散的W2c和VC型特殊碳化物从马氏体中析出而使钢的硬度和强度升高,
GMT+8, 2026-10-26 11:44 , Processed in 0.023052 second(s), 20 queries .
