楼主: alexwu
[已解决] ”淬火+350度回火“是不是调质热处理?
发表于 2008-6-17 20:21:27 | 显示全部楼层
零件经淬火后,再需要高温回火,这种双重热处理的工艺,叫:调质.
发表于 2008-6-19 15:02:35 | 显示全部楼层
调质的定义:淬火+高温回火。
调质的目的:得到强韧性较好的回火索氏体组织。
350℃的回火只能称为中温回火。
因此, 我们要看是 客户 要求的是机械性能还是硬度, 而具体怎么做,就不要局限于是什么称呼了, 毕竟客户并不都是专业人士
发表于 2008-6-19 15:17:07 | 显示全部楼层
一定要获得回火索氏体才能叫调质
发表于 2008-6-21 12:34:02 | 显示全部楼层
低碳钢淬火后的得到的板条M,硬度跟调制硬度差不多,但强度比调制的要好
发表于 2008-6-22 17:44:14 | 显示全部楼层
调质是指淬火+高温回火的双重热处理的工艺.
发表于 2008-6-26 09:26:02 | 显示全部楼层
淬火+高温回火叫调质,目的是得到良好的综合机械性能,尤其是塑性和韧性,提高尤甚,适应较大载荷,尤其是复合应力,又因材质不同而回火温度不同,一般有范围500~700度,其实选择热处理方法时,我们主要根据使用状况,来制定工艺,不要理那些外行,只要达到技术要求就行。
发表于 2008-6-26 12:52:43 | 显示全部楼层
什么样的材料用什么样的回火温度,别管是不是调质,做到客户满意就是最高宗旨
发表于 2008-6-26 16:13:55 | 显示全部楼层
概念不一样的
这当然不是调质处理,一是硬度要求不对,二是回火温度太低。
350度回火只是这种材料达到这种硬度的中温回火工艺,但不是调质工艺。
概念不一样的。
发表于 2008-6-26 20:55:37 | 显示全部楼层
做设计的不一定都是搞热处理的,倾向于机械方面的比较多,我们也曾碰到这样的问题,只有和他们沟通了,如果硬度要求不变,那么对图纸进行更改"调质"改为"淬火+回火",或建议性的给他们提出解决方案,要给对方说明原因,并最好有认可的书面文件.
发表于 2008-6-26 20:56:24 | 显示全部楼层
调质是对含碳量0.30-0.60%的中碳碳结钢和合金结构钢实施淬火加高温回火处理得到回火索氏体(S)组织的热处理工艺。很简单的问题越讨论越复杂,其实翻来覆去就那几句话。
       建议版主关闭话题!
发表于 2008-6-27 10:15:53 | 显示全部楼层
这么高的硬度,从组织来看都不会是调的,调质的硬度应该是HRC在28-32之间
GMT+8, 2026-10-28 19:15 , Processed in 0.024477 second(s), 19 queries .
