查看: 9281|回复: 3
[求助] 急求A350LF3的热处理工艺!
发表于 2008-6-11 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近想开发低温钢A350LF3了,不过我现在做实验,根据标准走下来硬度老是不合格N:920+T:650度,保温时间按标准走30min/25.4mm,硬度为204HB,其他N:900,Q:900+T:600,Q:900+T:720这些方法都试过了,硬度在224HB以上了,请问哪位高手能给指点一下,给个完美的方案!小弟不慎感激!
签到天数: 1543 天
发表于 2009-5-4 10:00:55 | 显示全部楼层
刚做这个材料,要求屈服强度≥250Mpa,
抗拉强度≥485-655,
伸长率≥22%,
断面收缩率≥30%,
冲击值-50℃≥27J
对方提供工艺为:900度加热淬水,680度回火空冷,能否达到以上要求.
发表于 2013-7-17 08:16:57 | 显示全部楼层
根据ASME 2010,冲击温度需要-101℃。冲击值要大于27J,楼主的性能要求应该是按ASME 执行的,硬度是≤197HB
发表于 2017-7-11 09:28:10 | 显示全部楼层
冲击性能不好达到,我们用淬火900+回火620工艺
GMT+8, 2026-10-29 07:36 , Processed in 0.023397 second(s), 22 queries .
