查看: 7265|回复: 9
[讨论] 怎么来判断淬火后用多少度回火
发表于 2008-6-10 19:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
:Q :Q 那位可以告诉我下我就是不明白这点比如cr12淬火后是63人家要求的是48-50我要那多少度回火那?
发表于 2008-6-10 19:32:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火温度的确定
有以下因素要考虑:
                                  1.工件的材质,以及材质的好坏
                                    2.工件的性能要求,常见的考核指标是硬度系数
                                      3.回火时间对温度也有直接的关系
                                        4.工件的淬火温度,一般以“高淬高回,低淬低回”为准则
                                          5.暂时还没想到,欢迎补充。
建议:准确判断回火温度并非一朝一夕之功,靠的是时间积累的经验和你的接受能力,没有捷径可走。平时多注意,多记笔记,慢慢地就会有一种潜意识指导你!
发表于 2008-6-10 19:42:44 | 显示全部楼层
cr12硬度要求48-50,这样低的硬度没做过,是不是有点浪费材料,我想650度差不多吧
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-10 20:06:57 | 显示全部楼层
可查看相关资料比如<热处理手册>等书籍上面有相关内容,不过书籍和现实是有差距的,还要靠自己平时积累摸索
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-10 20:10:37 | 显示全部楼层
书上写了淬火后硬度在61-63HRC的情况下550度回火,硬度值在490HRC
可参考一下
发表于 2008-6-10 20:34:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
多少度淬火和保温时间很重要,1000℃淬火时我们是用570℃,1030℃淬火时我们用590℃,1060℃淬火时我们用610℃。
发表于 2008-6-10 21:10:48 | 显示全部楼层
我想楼主是采用下限温度淬火的吧,要不得不到这个硬度的,可用550--570回
发表于 2008-6-10 23:47:51 | 显示全部楼层
要参考书本上的数据,再加上自己的实际经验,还要考虑炉温的均匀性和温度偏差
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 13:13:21 | 显示全部楼层
500度试试。
发表于 2011-1-14 13:18:55 | 显示全部楼层
回火温度和硬度是有比列关系的,注意避免回火脆性温度区域内回火.
5楼的490HRC,写错了吧!请版主改正
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.025261 second(s), 21 queries .
