查看: 6118|回复: 4
[求助] 热电偶的间距,你知道?
发表于 2008-6-7 09:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉的热电偶排布的间距是怎么规定的?请解答。
发表于 2008-6-7 11:50:12 | 显示全部楼层
1、你是使用什么炉?“热电偶排布的间距”应怎么理解?
2、如果是问热电偶在炉内的位置问题的话,基本原则应是在不影响炉膛有效空间的基础上越接近工件越好,那样能比较真实地反应工件的实际温度。当然还要保证装、出炉时不易碰到热电偶。
发表于 2008-6-8 07:44:14 | 显示全部楼层
热电偶的间距,答复
热电偶在炉内的布置是非常讲究的.有几种形式:
1.炉顶单排或双排,有的还有备用偶.
2.炉侧布置,每区1个或2个.根据工件数量和工艺来定.
3.有测炉气偶和测加热体偶和测工件温度的偶之分.
您的提问不具体,再具体些,我可以展开谈.谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-9 08:48:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。
我们做ASME产品,有时需要热处理,特别经常用到焊后消应力处理,规范规定热电偶一定要与待处理的产品表面接触牢固,另一方面要保证在热处理升温过程中,4.5m的间隔中温度温差不能超过139摄氏度,保温期间温差不得超过80摄氏度.
请问,这样的炉子哪里有啊?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-10 10:13:49 | 显示全部楼层
一般热处理加热炉的热电偶排列间距不会大于1M.温差不会超过80度
GMT+8, 2026-10-27 20:06 , Processed in 0.022954 second(s), 21 queries .
