查看: 4757|回复: 0
[求助] 封底零件的感应淬火
发表于 2008-6-6 08:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对封底的零件内孔感应淬火,内孔到封底面的有效长度最高是多少?
工件内孔为60,深度为18 ,工件外径为80,总高为25,这样的一个零件。
内孔高频设计要求:从底部到有效的硬化层的距离小于2.5mm, 硬化层有效深度为1.5mm,表面硬度要求为58HRC以上
材料为55钢
GMT+8, 2026-10-28 05:57 , Processed in 0.021633 second(s), 22 queries .
