查看: 6520|回复: 5
[讨论] 齿圈氮化后的腐蚀问题
发表于 2008-5-29 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo齿圈在氮化处理后,齿面上存在一些腐蚀点,不知是什么原因产生的,而且腐蚀点的硬度明显低于周围部份的硬度。
请各位高手多多赐教。
发表于 2008-5-29 16:28:09 | 显示全部楼层
检查炉子的密封性、通入的氨气纯净度、含水量是否超标、是否经过彻底干燥、干燥剂如何等,干燥剂应按时烘干。
签到天数: 109 天
发表于 2008-5-29 20:11:27 | 显示全部楼层
楼主,氮化件的腐蚀是在什么阶段发现的?
 楼主| 发表于 2008-5-30 15:18:15 | 显示全部楼层
齿面上存在一些腐蚀点是在氮化完工后出炉发现的。
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-30 17:03:39 | 显示全部楼层
原帖由 为了生活 于 2008-5-29 16:28 发表
补充一点,清洗干净,且没有杂物掉在上面.
发表于 2008-6-12 11:41:51 | 显示全部楼层
表面不乾淨清洗程序出了問題
GMT+8, 2026-10-28 16:45 , Processed in 0.023995 second(s), 21 queries .
