查看: 5616|回复: 5
多用炉的滴注口易形成碳化物???
发表于 2007-2-13 01:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉处理  SAE5120  900°C强渗40MIN  CP  0.95  无扩散,降温到820°C CP 0.85保温60MIN 淬火,油温150°C,结果在滴注口有碳化物出现,其他地方没有碳化物。丙烷流量定为15CFH(立方英尺/小时)。
发表于 2007-4-16 14:47:08 | 显示全部楼层
滴注口有碳化物,属于正常,我们滴的丙酮,也有积碳,也许是含有杂质造成的,用细铁棒捅一下 就行了
签到天数: 339 天
发表于 2007-4-16 18:48:35 | 显示全部楼层
主要是滴注口的温度较底渗剂裂解不完全造成的.
发表于 2007-5-10 11:01:43 | 显示全部楼层
属于正常情况,应定期在炉顶拿铁丝捅一下,防止流量计造成假象,产品硬度太低.也要定期烧碳.
发表于 2008-12-22 20:42:39 | 显示全部楼层
主要是滴注口的温度较底渗剂裂解不完全造成的,用细铁棒捅一下 就行了o
签到天数: 334 天
发表于 2008-12-23 08:13:26 | 显示全部楼层
是滴注口处形成积碳黑还是滴注口下方工件有碳化物?
若是前者,上述方法可行;若是后者,应是循环不好造成。
GMT+8, 2026-10-27 16:19 , Processed in 0.024234 second(s), 22 queries .
