查看: 14631|回复: 19
45#钢淬火淬不起硬和调质硬度不均匀的问题
发表于 2008-5-25 14:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45#
壁厚最厚处:25最大 直径128  90长的轴套
要求调质硬度HRC28--33
热处理工艺:淬火温度850 ,淬火保温时间1h ,水淬
结果:1.产品硬度淬不起,检验硬度只有HRC34----44且每个产品的硬度不均匀.无法调质
请教各位:这是什么原因引起的,是热处理工艺不对,还是因为材料本身的原因造成?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-29 08:44 编辑 ]
签到天数: 46 天
发表于 2008-5-25 17:22:35 | 显示全部楼层
45#淬透性比较差,经常都是受氧化皮的影响,楼主可以在冷却搅拌,和减少氧化皮上找方法解决。
发表于 2008-5-25 20:21:04 | 显示全部楼层
可以使用10%的盐水
发表于 2008-5-25 21:05:41 | 显示全部楼层
这个问题版主说的很对,解决方案也是如此。
签到天数: 971 天
发表于 2008-5-26 09:37:07 | 显示全部楼层
建议你降低淬火温度30-50度,且改用盐水溶液淬火.
发表于 2008-5-26 10:07:11 | 显示全部楼层
建议采用亚温淬火,淬火液用5-8%盐水溶液.
发表于 2008-5-27 15:12:34 | 显示全部楼层
批量淬火建议对水进行冷却,
发表于 2008-5-27 20:26:16 | 显示全部楼层
1、首先要采用盐水。
2、是不是锻件,如果是锻件原材料可能存在碳偏析问题,我遇见过好几次都是淬火硬度不均,查到最后发现是碳偏析,解决办法对原材料进行正火+高温回火。
发表于 2008-5-27 20:49:09 | 显示全部楼层
同意9号说的意见,但是轴套类在冷却的时候水蒸气会对工件有一定的影响,你要注意一下淬火时工件的方式,最好立着淬火,但是热水容易伤人,要小心呀
 楼主| 发表于 2008-5-29 08:32:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,经过多次试验和看了本论坛一位的45#调质的经验后,重新对水温进行了调整(保证水温始终在30度以下,增强了冷却水循环,和淬火时水的搅拌,现在淬不硬和淬硬不分均匀的现象解决了.谢谢各位
发表于 2008-5-29 20:43:42 | 显示全部楼层
回答
加热温度800-820度予冷到760。淬盐水-油
签到天数: 387 天
发表于 2008-5-29 22:38:51 | 显示全部楼层
个人感觉45号料比较容易热处理,可以较高温度淬火,870+ 加热保温 水冷  一般都可以达到所需的要求
发表于 2008-5-31 08:46:05 | 显示全部楼层
亚温水淬较好!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-1 15:20:33 | 显示全部楼层
楼上几位说的很有道理,我建议该产品粗加工后在进行调质处理,这样有效的杜绝了以上几位分析的缺陷产生原因
签到天数: 436 天
发表于 2009-5-28 23:50:58 | 显示全部楼层
总的来说,是楼主没有考虑45钢淬透性问题,45钢的淬透性只有13--17范围,载面尺寸过大,淬不硬就不足为奇了。
发表于 2009-12-2 21:22:20 | 显示全部楼层
可以使用13%的盐水
发表于 2010-3-14 21:02:09 | 显示全部楼层
我这边也有这问题,保证水温低于30度加强搅拌和冷却水循环就行了吗?
发表于 2010-4-11 19:59:37 | 显示全部楼层
也经常遇到这个问题,主要就是水温高和碳偏析。
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-11 20:14:46 | 显示全部楼层
用这种材料是不能完全避免的,如果要求高还是改材料吧。不过成本可就上了。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 17:35:24 | 显示全部楼层
45#淬透性比较差,可以考虑盐水淬火。
GMT+8, 2026-10-29 22:33 , Processed in 0.029542 second(s), 22 queries .
