查看: 11203|回复: 10
[讨论] 高温油最高能耐多少温度?
签到天数: 971 天
发表于 2008-5-23 12:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温油最高能耐多少温度?
发表于 2008-5-23 15:00:40 | 显示全部楼层
我知道有180度的,据说有220度的,但我还没见过
发表于 2008-5-24 09:53:12 | 显示全部楼层
你是说油的闪点和燃点吗?      淬火油我们公司生产的闪点不低于190,燃点不低于215度,当然,这只是网带和模具专用油,真空油等的更高
签到天数: 971 天
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:16:33 | 显示全部楼层
我要能耐320度高温的油.
发表于 2008-5-30 19:17:04 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
普通矿物油在这个温度长期使用比较困难,你使用温度在320摄氏度,那油的闪点合理的话应该在380度.再将就点也要350摄氏度吧.
       在此温度以上的一般都是脂类了,还有就是高成本的合成油.
       楼主是用来做下贝氏淬火还是用来做时效?
发表于 2008-6-5 17:37:38 | 显示全部楼层
这个温度是做淬火用的吗?还是回火用?高温链条油倒是使用温度很高,楼主把情况说说清楚,让大家了解一下,这样的提问法让人很是糊涂.
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2008-6-6 09:14:18 | 显示全部楼层
同意,要问问题就应该说清楚点
这样大家也好给你分析啊
发表于 2008-6-12 11:03:50 | 显示全部楼层
要高溫的話鉛浴溫度更高
发表于 2008-9-2 10:02:51 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你好!
你使用的油温要求320度,干什么用的?什么设备用的?有什么特殊要求吗?0532-88721877陈工
发表于 2008-9-21 09:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-21 10:24:33 | 显示全部楼层
好富顿的355分级淬火油的使用温度在150~170度.
GMT+8, 2026-10-27 13:35 , Processed in 0.026554 second(s), 23 queries .
