查看: 10274|回复: 11
[求助] 求氮化白亮层5um以上
签到天数: 21 天
发表于 2008-5-22 22:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:我厂有一批低合金铸铁具体成份:C  3.0~3.5      Si 1.7~2.6     P<0.15     S<0.10   Cr  0.3~0.5  .要求氮化白亮层5um以上。我们氮化是用酒精和氨气。请各位帮帮忙!!!!
补充一下:我们也曾经做过白亮层5~7.25um,后来怎么搞也搞不出来。同样的工艺!
签到天数: 20 天
发表于 2008-5-23 08:14:09 | 显示全部楼层
有没有注意一下零件的表面质量
还有装炉方式对工艺过程的影响
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:48:11 | 显示全部楼层
是同一种装炉方式,氮化是我们最后一道工序,光洁度应该没问题。因为光洁度也在我们的检测工序里面。
发表于 2008-5-23 13:07:56 | 显示全部楼层
注意产品表面的清洁程度,是否存在油污、生锈或其他防止氮化的东东
发表于 2008-5-23 15:55:50 | 显示全部楼层
直接高温软氮化,580℃,4小时,就可以了,根据炉膛体积,确定气氛配比
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2008-5-23 20:19:39 | 显示全部楼层
先谢谢各位大哥!清洁应该没问题,锈斑也没有。昨天氮了一炉,白亮层为2.5~5um还是达不到。 :L :L
顺便问一下,炉压有没有上限?
发表于 2008-5-24 12:24:56 | 显示全部楼层
为什么要求白亮层呢?
不懂哦
白亮层很脆的吧
签到天数: 109 天
发表于 2008-5-25 10:27:47 | 显示全部楼层
温度升高到630度2小时后油冷。
个人意见,仅供参考!
发表于 2008-6-23 11:56:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
更换软氮化辅助材料试试?氮气+氨气
签到天数: 949 天
发表于 2008-6-23 20:03:04 | 显示全部楼层
白亮层和氮化的气氛有关系,和气压、氮化温度、氮化时间有关而且通酒精不能太多
签到天数: 335 天
发表于 2008-6-25 19:13:42 | 显示全部楼层
建议增大氨气流量,提高炉压试试。
发表于 2008-7-2 22:43:10 | 显示全部楼层
我认为应该是分解率没控制好
前期应该将分解率控制的低点,使活性 [N]浓度增大,在表面形成浓度很大一层,然后在后期提高温度,减少点氨气流量(主要是将氨气分解率增大)进行摧渗,应该就可以了。
如果前期分解率过高一般就回出现你说的那种情况,我这的模具就有这情况,但是我这没有严格要求,在模具使用后,再氮化就行了。
GMT+8, 2026-10-29 20:10 , Processed in 0.026261 second(s), 21 queries .
