查看: 6986|回复: 4
[讨论]弹簧的热处理
签到天数: 59 天
发表于 2007-2-7 06:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手关于弹簧钢的回火温度,在多少度的时候弹簧钢就失去了弹性???????????????譬如:65Mn
  1. 内容
复制代码
发表于 2007-2-7 18:39:18 | 显示全部楼层
不是所谓的失去弹性,而是回火脆性,分为两类,楼主自己去看看书
弹簧一般为中温回火,所以我推断是第二类回火脆性,可采取回火后快冷的方法预防。
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-7 21:03:30 | 显示全部楼层
冷拉弹簧钢丝Ⅰ、Ⅱ组的回火温度,一般为270,最高不超过290
淬火回火弹簧钢丝譬如:65Mn淬火后回火一般为410左右
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2007-2-8 01:54:35 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-2-8 06:20:26 | 显示全部楼层
回火托氏体具有最高的屈强比,所以弹性较好。因此,淬火后的弹簧回火都选择在中温回火(冷拉弹簧钢丝、铅浴淬火钢丝等只需进行去应力定型回火)。
GMT+8, 2026-10-26 11:43 , Processed in 0.023599 second(s), 21 queries .
